Kontrolka ciśnienia oleju – po uruchomieniu gaśnie dopiero po dłuższej chwili.
1, 2
witam
po odpaleniu zimnego silnika kontrolka ciśnienia oleju gaśnie dopiero po kilku sekundach ( 5-7s),
czyli dużo póżniej niż inne.przy ciepłym silniku gaśnie dużo szybciej ( podobnie jak inne kontrolki).W trakcie jazdy kontrolka nigdy się nie zaświeciła czyli ok . Czy też tak macie ? Czy to normalne ?
auto niedawno kupione , olej wymieniony od razu na Lotos 10w40 ( poprzedni właściciel nie wymieniał przez 17tys km), silnik FS 2.0 136 ps Mazda 626 GF 1997 , 170 tys przebiegu
Mariuszf30
masz słabe ciśnienie oleju, panewki mogą być podjeżdżone , jak go uruchonisz rano to zanim pompa poda olej do magistrali to musi chwila minąć , ale 5-7 sekund to za dużo
p.s. kolega miał to samo w vectrze ,okazało się że zapaprany skrawkami silikonu był smok pompy olejowej . pozdro
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
???????????FAJNY MAM AVATAR, NIE
- Od: 19 sty 2004, 15:52
- Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
założyłem Filtrona , wymieiony razem z olejem ( wcześniej był oryginalny filtr mazdy i olej ESSO 10w40)
Mariuszf30
Jak włączysz zapłon, zanim odpalisz silnik, to odczekaj trochę. Powiedzmy 10 sekund. Nie przekręcej od razu kluczyka do pozycji uaktywnienia rozrusznika. Silnikowi to nie zaszkodzi, a może przedłużyć jego żywotność.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Miałem bardziej na myśli danie czasu olejowi na dotarcie tam, gdzie winien on być, niż na rekompensatę tym słabego ciśnienia, ale można i tak...
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Powodem w tym modelu moze byc filtr oleju a dokładnie zawor w filtrze ( miałem ten sam objaw w swoim aucie ) po wymianie na oryginalny wszystko przeszło. GF 2,0 ma "długi " cokół ( gwint ) co powoduje otwarcie zaworu juz jak go wkręcisz.Mariuszf30 napisał(a):silnik FS 2.0 136 ps Mazda 626 GF 1997
GofNet napisał(a):Jak włączysz zapłon, zanim odpalisz silnik, to odczekaj trochę. Powiedzmy 10 sekund. Nie przekręcej od razu kluczyka do pozycji uaktywnienia rozrusznika. Silnikowi to nie zaszkodzi, a może przedłużyć jego żywotność.
A jaki wpływ ma kluczyk w pozycji zapłon przez 10 sec. na żywotność silnika
- Od: 15 wrz 2004, 09:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Koval napisał(a):A jaki wpływ ma kluczyk w pozycji zapłon przez 10 sec. na żywotność silnika
no własnie
Jaksa prosze spec sie wypowiedział jaksa co tak rzadko brak nam Ciebie
- Od: 29 cze 2004, 11:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Czas.......Brak czasu.Redoo napisał(a):Jaksa prosze spec sie wypowiedział jaksa co tak rzadko brak nam Ciebie
Redoo napisał(a):zarobiony
Duze słowo...Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Koval napisał(a):A jaki wpływ ma kluczyk w pozycji zapłon przez 10 sec. na żywotność silnika![]()
Heh sam kluczyk żadnego wpływu nie ma. Jednak na "zapłonie" pracuje pompa, która doprowadza olej. A obecność oleju w newralgicznych punktach silnika może mieć już gigantyczne znaczenie dla silnika.Redoo napisał(a):no własnie
Kluczyk a żywotność silnika
To coś, jak z lewatywą
nic nie da, ale lewatywa może uratować komuś życie
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
GofNet napisał(a):Jednak na "zapłonie" pracuje pompa, która doprowadza olej.
Widzę ze kolega wogolę nie zna zasady działania pompy olejowej w silnikach spalinowych. Ja to zrozumiałem w taki sposob jakby po przekręceniu kluczyka w pozycję " zapłon " świecą się kontrolki ale bez kręcenia rozrusznikiem , czy to tylko Ja tak odebrałem? A tak od strony technicznej pompa olejowa pompuje olej w momęcie obracania się wału korbowego.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Do tego zmierzałem
hehhehehehehehe
GOFNET PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA TO ZACZNIE PODAWAC POMPA ALE PALIWA POD WARUNKIEM ŻE JEST ELEKTRYCZNA HEHEHEHE, a z akumulatorem to fakt , to go trochę pobudzi
GOFNET PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA TO ZACZNIE PODAWAC POMPA ALE PALIWA POD WARUNKIEM ŻE JEST ELEKTRYCZNA HEHEHEHE, a z akumulatorem to fakt , to go trochę pobudziŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
1, 2
nie ma ludzi nieomylnych
