Dolewanie wody do płynu układu chłodzenia
Napisane:
29 maja 2009, 10:08
przez rafi201
Kupiłem mazde. W układzie chłodzenia jest płynu lekko poniżej minimum.
Wymiane rozrzadu wraz z pompą wody planuje dopiero za miesiąc. Przy tej okazji wymienie płyn w układzie chłodzenia.
Czy np. wodą destylowaną moge bezpiecznie uzupełnic płyn (bez względu na to jaki on jest, bo jaki jest nie mam pojecia)?
Napisane:
29 maja 2009, 11:39
przez brii
Tak możesz, do tego możesz również używać polskich znaków i temat nazwać poprawnie.
Napisane:
29 maja 2009, 23:57
przez Rafał
rafi201, na poprawę tematu masz 24h....
Napisane:
30 maja 2009, 06:24
przez rafi201
brii napisał(a):Tak możesz...
Ze względu na dalszy ciąg zdania nie jestem pewien, czy to rzetelna odpowiedź...
Ktoś mi wczoraj powiedział, że do koncentratu owszem ale do innego płynu nie można bo się zważy.
Temat poprawiłem, jak umiałem – mam nadzieje, że jest już dobrze...
Napisane:
30 maja 2009, 06:48
przez andree
rafi201 napisał(a):Ktoś mi wczoraj powiedział, że do koncentratu owszem ale do innego płynu nie można bo się zważy.
lej nie pękaj.., w moim poprzednim aucie jak chłodnica troche ciekła, to przez lato ze 2 l dolałem wody
, a jak chcesz sie upewnic to poprostu zmieszaj troche tego płynu z wodą i zobaczysz
Napisane:
30 maja 2009, 07:40
przez brii
rafi201 napisał(a):Ze względu na dalszy ciąg zdania nie jestem pewien, czy to rzetelna odpowiedź...
Dolewanie płynu opartego na glikolu do takiego nieopartego na glikolu może skończyć się nieciekawie, ale obecnie wszystkie płyny są na glikolu i duża część ich składu to właśnie woda destylowana. Bez obaw możesz dolać.
Co do reszty mojej wypowiedzi:
– temat powinien zaczynać się z dużej litery
– w podtemacie powinno być Wszystkie Samochody
Napisane:
30 maja 2009, 10:13
przez rafi201
Bardzo dziękuje...
Parafrazując zrozumiałem, że bez względu na to, czy mam w układzie płyn na glikolu czy tez jakikolwiek inny – śmiało moge dolac wody. Tak tez zrobie...
Wymagania co do formy i pisowni troche mnie zaskoczyły... ale w znaczeniu jak najbardziej pozytywnym
Poprawiłem co mogłem...
Pozdrawiam – Rafał
Napisane:
30 maja 2009, 11:28
przez Waluś
rafi201 tylko pamiętaj że dolanie wody osłabia "mrozoodporność" twojego płynu, a co za tym idzie możesz się bardzo nie miło w zimie rozczarować, tak więc dolać można, ale przed zimą koniecznie wymienić na nowy, wtedy będziesz wiedział co masz, i dolejesz co trzeba.
Druga rzecz to najlepsza jest deszczówka, lub woda destylowana. Zwykła kranówa pozostawia osad w postaci kamienia, co przy dłuższym eksploatowaniu spowoduje niedrożność układu.
Napisane:
30 maja 2009, 12:11
przez andree
rafi201 napisał(a):Wymiane rozrzadu wraz z pompą wody planuje dopiero za miesiąc. Przy tej okazji wymienie płyn w układzie chłodzenia.
Waluś, to tylko chwilowa sprawa..
, i mała ilośc wody potrzebna , więc i kranówa za wiele nie zaszkodzi
.. , a o zimie oczywiście trzeba pamiętac..
Płyn chlodzący
Napisane:
30 maja 2009, 22:34
przez Figaro
Posiadam Mazdę 3 2.3 l 2007 r , sprowadzona z USA. W układzie chłodzenia znajduje się płyn koloru zielonego. Czy ktoś może wie jaki to jest płyn (jego nazwa)?
Napisane:
31 maja 2009, 00:08
przez Krisek
to jest Mazdy Longlife
FL22 szukaj takiego ktory jest rekomendowanym zamiennikiem
A najlepiej z werfikuj z instrukcja
Napisane:
31 maja 2009, 08:13
przez rafi201
O.K. Dolałem wody destylowanej.
Mam jeszcze jedno pytanie.
W zbiorniczku wyrównawczym było właściwie sucho. Płyn pojawił sie tam dopiero po odkręceniu (rozszczelnieniu) korka na górze chłodnicy. Wówczas, nie zakręcając tego korka, dolałem wody do odpowiedniego poziomu (wlewałem do zbiornika wyrównawczego), a następnie zakręciłem korek chłodnicy i zakryłem korek zbiornika wyrównawczego.
Czy taki układ wymaga odpowietrzenia (od góry do chłodnicy dostalo sie powietrze)?
Czy poziom płynu w zbiorniku wyrownawczym sprawdza się po odkreceniu korka na chłodnicy, czy też bez jego odkrecania?
Ps. U mnie płyn też był zielony.
Napisane:
6 cze 2009, 20:24
przez arius
Krisek napisał(a):to jest Mazdy Longlife
instrukcje mam po włosku
a nie mogę znaleść nigdzie jaki może być zamiennik
