Dolewanie wody do płynu układu chłodzenia
Postprzez rafi201 » 29 maja 2009, 10:08
Kupiłem mazde. W układzie chłodzenia jest płynu lekko poniżej minimum.
Wymiane rozrzadu wraz z pompą wody planuje dopiero za miesiąc. Przy tej okazji wymienie płyn w układzie chłodzenia.
Czy np. wodą destylowaną moge bezpiecznie uzupełnic płyn (bez względu na to jaki on jest, bo jaki jest nie mam pojecia)?
Ostatnio edytowano 30 maja 2009, 09:55 przez rafi201, łącznie edytowano 4 razy
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez brii » 29 maja 2009, 11:39
Tak możesz, do tego możesz również używać polskich znaków i temat nazwać poprawnie.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Rafał » 29 maja 2009, 23:57
rafi201, na poprawę tematu masz 24h.... :)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez rafi201 » 30 maja 2009, 06:24
brii napisał(a):Tak możesz...
Ze względu na dalszy ciąg zdania nie jestem pewien, czy to rzetelna odpowiedź...
Ktoś mi wczoraj powiedział, że do koncentratu owszem ale do innego płynu nie można bo się zważy.
Temat poprawiłem, jak umiałem – mam nadzieje, że jest już dobrze...
Postprzez andree » 30 maja 2009, 06:48
rafi201 napisał(a):Ktoś mi wczoraj powiedział, że do koncentratu owszem ale do innego płynu nie można bo się zważy.
<glupek2> ,
lej nie pękaj.., w moim poprzednim aucie jak chłodnica troche ciekła, to przez lato ze 2 l dolałem wody :D , a jak chcesz sie upewnic to poprostu zmieszaj troche tego płynu z wodą i zobaczysz ;)
Ostatnio edytowano 30 maja 2009, 10:27 przez andree, łącznie edytowano 1 raz
Moja (była) Obrazek >>> K l i c k
Pozdrawiam. Obrazekndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...Obrazek
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
Od: 26 mar 2008, 15:09
Auto: Suzuki Ignis 4x4 ;)
CZ 350, CZ 175 Sport
Postprzez brii » 30 maja 2009, 07:40
rafi201 napisał(a):Ze względu na dalszy ciąg zdania nie jestem pewien, czy to rzetelna odpowiedź...
Dolewanie płynu opartego na glikolu do takiego nieopartego na glikolu może skończyć się nieciekawie, ale obecnie wszystkie płyny są na glikolu i duża część ich składu to właśnie woda destylowana. Bez obaw możesz dolać.
Co do reszty mojej wypowiedzi:
– temat powinien zaczynać się z dużej litery
– w podtemacie powinno być Wszystkie Samochody
Postprzez rafi201 » 30 maja 2009, 10:13
Bardzo dziękuje...
Parafrazując zrozumiałem, że bez względu na to, czy mam w układzie płyn na glikolu czy tez jakikolwiek inny – śmiało moge dolac wody. Tak tez zrobie...
Wymagania co do formy i pisowni troche mnie zaskoczyły... ale w znaczeniu jak najbardziej pozytywnym :)
Poprawiłem co mogłem...
Pozdrawiam – Rafał
Postprzez Waluś » 30 maja 2009, 11:28
rafi201 tylko pamiętaj że dolanie wody osłabia "mrozoodporność" twojego płynu, a co za tym idzie możesz się bardzo nie miło w zimie rozczarować, tak więc dolać można, ale przed zimą koniecznie wymienić na nowy, wtedy będziesz wiedział co masz, i dolejesz co trzeba.
Druga rzecz to najlepsza jest deszczówka, lub woda destylowana. Zwykła kranówa pozostawia osad w postaci kamienia, co przy dłuższym eksploatowaniu spowoduje niedrożność układu.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez andree » 30 maja 2009, 12:11
rafi201 napisał(a):Wymiane rozrzadu wraz z pompą wody planuje dopiero za miesiąc. Przy tej okazji wymienie płyn w układzie chłodzenia.
Waluś, to tylko chwilowa sprawa.. :) , i mała ilośc wody potrzebna , więc i kranówa za wiele nie zaszkodzi ;).. , a o zimie oczywiście trzeba pamiętac.. :)
Postprzez Figaro » 30 maja 2009, 22:34
Posiadam Mazdę 3 2.3 l 2007 r , sprowadzona z USA. W układzie chłodzenia znajduje się płyn koloru zielonego. Czy ktoś może wie jaki to jest płyn (jego nazwa)?
Figaro
Postprzez Krisek » 31 maja 2009, 00:08
to jest Mazdy Longlife
FL22 szukaj takiego ktory jest rekomendowanym zamiennikiem
A najlepiej z werfikuj z instrukcja :)
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez rafi201 » 31 maja 2009, 08:13
O.K. Dolałem wody destylowanej.
Mam jeszcze jedno pytanie.
W zbiorniczku wyrównawczym było właściwie sucho. Płyn pojawił sie tam dopiero po odkręceniu (rozszczelnieniu) korka na górze chłodnicy. Wówczas, nie zakręcając tego korka, dolałem wody do odpowiedniego poziomu (wlewałem do zbiornika wyrównawczego), a następnie zakręciłem korek chłodnicy i zakryłem korek zbiornika wyrównawczego.
Czy taki układ wymaga odpowietrzenia (od góry do chłodnicy dostalo sie powietrze)?
Czy poziom płynu w zbiorniku wyrownawczym sprawdza się po odkreceniu korka na chłodnicy, czy też bez jego odkrecania?
Ps. U mnie płyn też był zielony.
Postprzez arius » 6 cze 2009, 20:24
Krisek napisał(a):to jest Mazdy Longlife
instrukcje mam po włosku :( a nie mogę znaleść nigdzie jaki może być zamiennik
Od: 21 maja 2009, 19:03
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM
