Problem z przyśpieszeniem i obrotami
PostNapisane: 26 wrz 2008, 08:33
przez darioosz
Witam serdecznie, to mój pierwszy wpis na tym forum ale przekopałem masę postów ale niestety nic nie znalazłem, a problem nadal występuje i troche martwi.
Oto co dolega mojej 626:
przy przyśpieszaniu niekiedy (choć niezawsze, ale często) mam problem z dodawaniem gazu tzn. przy płynnym jego dodawaniu (naciskam pedal ze stałą prędkościa od początku do końca) czuje ze przy początku auto jest tak jakby lekko "przytrzymane" i nie przyśpiesza tak jak powinno wraz z dodawaniem gazu, dopiero pod sam koniec, tak około 1-2cm od maksymalnego wdepnięcia pedału nagle dostanie zrywu i ciągnie tak jak powinno, na następnym biegu to samo.
Problem występuje tak samo na LPG jak i na PB
razem z tym problemem pojawia się problem spadających obrotów do okolo 400-500 na biegu jałowym lecz zazwyczaj one potem wracają do poziomu ~700-750
Bardzo proszę o pomoc, gdyż juz niewiem co wymyślić.
PostNapisane: 26 wrz 2008, 10:56
przez aggio
było, było wiele razy na temat obrotów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Zacznij od szukaj będzie szybciej. Wpisz np. wysokie obroty, wieszanie się obrotów itp. a tu czytałeś http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ght=obroty. Trzeba zacząć od przepustnicy, TPS'u, silniczek/elektrozawór wolnych obrotów itp
PostNapisane: 26 wrz 2008, 13:15
przez keczu
Co do dlawienia sie przy przyspieszaniu zacznij od sprawdzenia czy kable zaplonowe nie maja przebicia,w mojej 626 mialem przebicie zaraz przy swiecy zaplonowej(byl wyrazny slad na "fajce" i swiecy , w BJ-tce to sano tylko przy cewce zap.)wiec najpierw sprawdz zanim wynienisz,a co do spadania obrotow to u mnie problenem byl zawor EGR,trzeba zdemontowac silnik sterujacy i sprawdzic czy sie nie zablokowal(poprostu nacismac palcem czy sie rusza)u mnie blokowal sie tak co 4000tys km,czyszczenie zawsze pomagalo.To sa rzeczy do sprawdzenia na poczatek proste do zrobienia i nic nie kosztuja.
PostNapisane: 20 gru 2008, 15:21
przez darioosz
wymienilem teraz cewke, przewody i swiece – problem wyglada tak: raczej juz obroty nie spadaja, pozostalo juz tylko dławienie przy przyśpieszaniu.
Niewiem w którym kierunku dalej brnąć.
Zastanawiam sie jak takie zachowanie silnika wpływa na jego żywotność, orientuje sie ktoś ?
ostatnio tez mialem nieprzyjemną sytuacje na światłach, samochod zgasł i niechciał zapalic, dławił się i obroty spadały kompletnie do 0 i gasł, po chwili jednak zapalił jak gdyby nigdy nic i jezdzi do teraz, a mialo to miejsce jakies 2-3 tyg temu.
Bardzo prosze o pomoc :)
PostNapisane: 22 gru 2008, 14:04
przez darioosz
nastepna faza napraw: zaślepiony egr, analiza spalin (zeby wykluczyc zapchany katalizator lub tlumik)
efekt: auto troche dynamiczniejsze ale niestety problem jest, niekiedy go dusi
Juz opadam z sil, jestem juz na granicy poddania się, pomocyyy..
PostNapisane: 22 gru 2008, 18:47
przez realski
jaki to gaz ?
jesli sekwencyjny .. to masz emulatory ... i by wykluczyc gaz przydalo by sie doprowadzic do standardu czesc ukladu wtryskowego elektryka .
wykluczysz w ten sposob uszkodzenie sterownika gazu ..
to co tutaj opisujesz wyglada na przebicie VN ale skoro mymieniles juz wszystkie elementy tego ukladu .....
PostNapisane: 22 gru 2008, 19:56
przez darioosz
sekwencja zenit, z tym ze na bezynie dzieje sie to samo...
Dzisiaj postanowilem dla testu wypiac sonde lambda i o dziwo jakby lepiej, przez 40km zadnego szarpania, pomyslalem ze to moze przez nia i zalozylem nowa.
Ale czy sonda lambda ma wplyw na jazde na instalacji LPG ?
