Klepią zawory przy obciążeniu
PostNapisane: 20 wrz 2008, 20:10
przez andrzej.j
Ostatnio zauważyłem jak silnik się rozgrzeje to słychać zawory przy obciążeniu(czyli pierwszy bieg puszczam sprzegło i w zakresie 1200-1600 obr.słychać cykanie zaworów).
W innych warunkach są niesłyszalne. Mam pytanie czy to normalne, może nie zawracać sobie głowy.
Czy ten silnik ma regulow. zawory czy hydrauliczne.
PostNapisane: 20 wrz 2008, 20:13
przez Riki
andrzej.j napisał(a):Czy ten silnik ma regulow. zawory czy hydrauliczne.
ma reg. (brak hydrauliki)
PostNapisane: 20 wrz 2008, 21:08
przez andrzej.j
Oczywiście mówimy o benzynie.
Chyba trzeba zacząć od regulacji.
PostNapisane: 20 wrz 2008, 22:07
przez Grzyby
andrzej.j napisał(a):Chyba trzeba zacząć od regulacji
czy do tego odkrycia potrzeba zakładać nowy temat na forum?
PostNapisane: 21 wrz 2008, 07:38
przez andrzej.j
Dzięki za informacje. Przepraszam za temat.
PostNapisane: 21 wrz 2008, 11:31
przez Globy
FS 136 KM nie ma HLA?
PostNapisane: 21 wrz 2008, 11:36
przez maxim_wawa
panowie podlacze sie w temacie
mam blizniaczy motor tyle ze 1.8 16V z 99r i tez mi glosno zawory chodza.. pytanie.. jakie powinny być prawidłowe luzy zaworowe ???
PostNapisane: 21 wrz 2008, 14:55
przez andrzej.j
Też jestem ciekaw jakie powinny być luzy zaworów.
Z mechanikami jest różnie odnośnie Mazdek(brak doświadczenia).
PostNapisane: 25 wrz 2008, 16:52
przez keczu
andrzej.j napisał(a):W innych warunkach są niesłyszalne
no to chyba nie czas jeszcze na regulacje,kazde auto jak dasz za malo gazu przy ruszaniu przyklepie czasem zaworami.
maxim_wawa napisał(a):mam blizniaczy motor tyle ze 1.8 16V z 99r i tez mi glosno zawory chodza
no ja tez mam :) i w tym silniku to normalne do pewnego stopnia oczywiscie ze ukl.rozrzadu jest troche glosniejszy nasluchalen sie tych silnikow w pracy i wiecej mnie to nie martwi bo wszystkie tak klekocza,widzialem moze ze 3 auta z ewidentnie zajezdzonymi podkladkami ale kazde mialo pow.150 tys.mil i w tym przypadku nikt nie mial by watpliwosci o co chodzi.Fakt ze przy lpg moze zdazyc sie duzo szybciej.
PostNapisane: 25 wrz 2008, 18:16
przez maxim_wawa
no tak ale to nie wnosi nic praktycznie do tematu JAKIE POWINNY BYC LUZY ZAWOROWE
PostNapisane: 25 wrz 2008, 19:21
przez andrzej.j
Byłem u dwóch pojętnych mechaników i stwierdzili że to nie zawory cykają.
W tych silnikach jest regul. na podkładkach(regulacja co 90.000km).
Opinia była żebym nic z tym nie robił bo tylko można wydać znaczne pieniądze a efekt może być ten sam.
PostNapisane: 25 wrz 2008, 19:29
przez Hugo
Co do "cykania" to wtryskiwacze też "cykają".
PostNapisane: 26 wrz 2008, 07:50
przez maxim_wawa
ale jakie sa prawidłowe luzy zaworowe ?? CZY KTOS TO WOGULE WIE ??
PostNapisane: 26 wrz 2008, 09:47
przez Haszcz
Ech...w FS-ach po 97 z tego z co wiem sa płytki. Zrob pomiar luzów, koszt niewielki – bdziesz wiedział. Jesli nie to podejrzewam jakis sworzeń korbowodu... :|
W moim FS z BJ'tki luzy powinny wynoscić: 0.225—0.295 mm (0.26±0.035 mm ), w 626 GF nie wiem czy tez tyle
PostNapisane: 26 wrz 2008, 13:47
przez keczu
andrzej.j napisał(a):Opinia była żebym nic z tym nie robił bo tylko można wydać znaczne pieniądze a efekt może być ten sam.
No i maja racje,dla swietego spokoju przy okazji posluchaj sobie takieg silnika w innym aucie.
PostNapisane: 9 paź 2008, 06:47
przez maxim_wawa
ale nadal nikt nie zna prawidłowych parametrów luzów zaworowych ??
ma ktos takie dane czy nie ??
PostNapisane: 13 lis 2008, 15:08
przez marcin78
Miasto: olecko
Auto: Mazda 626 00 r 2.0 85kw FS GW
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów troche poczytałem o tych słynnych stukach popychaczy w mazdach większosc opinii jest na temat modelu ge nie wiem czy w GF/GW przu oznaczeniach silnika FS9 85 kw 2.o stosowany był również ten zaworek upustowy przy pompie oleju i Bo myśle że to jest właśnie przyczyna głosnej pracy popychaczy w mym aucie olej 10w60 moze troche pomógł ale to nie jest to . I jeszcze jedno pytanie czy w tym silniku niema czasem płytek regulujacych luz zaworowy bo coś tez o tym słyszałem_________________
Mazda to mazda
PostNapisane: 13 lis 2008, 16:41
przez Skrzypek_na_dachu
maxim_wawa napisał(a):ale nadal nikt nie zna prawidłowych parametrów luzów zaworowych
dane książkowe:
dolotowe 0,010 (0,009-0,011)
wylotowe 0,010 (0,009-0,011)
PostNapisane: 13 lis 2008, 19:49
przez maxim_wawa
nareszcie... dziekuje ci bardzo
