Lekkie szarpanie i duszenie się silnika
Postprzez radziu » 28 lip 2008, 16:05
Jestem posiadaczem Mazdy 626GF z 2000r. z silniiem 1,9i i instalacją Koltec-Necam z reduktorem VG392. Na początku myślałem, że mam problem z sama instalacją, ale po sprawdzeniu w ten weekend okazało się, że to raczej nie jest problem instalacji gazowej. Wszystkie filtry czyste, świece i przewody ok.
Objawy: silnik nagrzany nie ważne czy jest aktualnie na benzynie czy na gazie, bieg jałowy, mocne wciśnięcie pedału gazu. W pierwszej chwili obroty spadają tak jakby się silnik dusił później już rosną. Na gazie czasami jeszcze szarpie jak przyspieszam od niskich obrotów.
Sprawdzałem jak chodzi przepustnica i wydaje się, że wszystko jest ok. Nie ma oporów, nie klinuje się. TPSa nie rozbierałem. Czy może to być źle ustawiony zapłon czy obstawialibyście coś innego ?
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez sebastian223 » 29 lip 2008, 15:13
Dołączam się do pytania, mam ten sam problem, tyle że 2,0 115KM
Help
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez radziu » 29 lip 2008, 15:48
też masz instalację gazową koltec'a?
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez sebastian223 » 29 lip 2008, 21:36
W ogóle nie mam lpg, ale te same objawy
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 30 lip 2008, 08:17
Jeśli problem jest też na benzynie to gazu bym narazie nie ruszał. Sprawdźcie sobie układ dolotowy bo może jest nieszczelny.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez r4obo » 5 sie 2008, 01:48
Sprawdźcie przewody i świece, u mnie właśnie tu tkwił problem. Obejrzyjcie świece czy nie mają przebarwień a przewody czy nie mają śladów przebić na "fajkach". Spróbójcie dla sprawdzenia okręcić je grubo (2-3mm) izolacją na 5-6 cm od końca, u mnie do czasu otrzymania nowych przewodów pomogło.
Od: 4 sie 2008, 21:41
Auto: 626 GW '99 2.0 16v FS
Postprzez r4obo » 5 sie 2008, 01:49
radziu napisał(a): i przewody ok.
u mnie też wyglądały ok.
Postprzez sebastian223 » 5 sie 2008, 04:38
POdjechałem do aso i podnieśli mi obroty.
Usługe wykonali za darmo. Nic nie czyścili ani nie naprawiali
Postprzez radziu » 5 sie 2008, 15:41
a jakie miałeś obroty na biegu jałowym ? u mnie są takie jakie powinny być. około 750 obr/min
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez radziu » 5 sie 2008, 15:42
r4obo napisał(a):Sprawdźcie przewody i świece, u mnie właśnie tu tkwił problem. Obejrzyjcie świece czy nie mają przebarwień a przewody czy nie mają śladów przebić na "fajkach". Spróbójcie dla sprawdzenia okręcić je grubo (2-3mm) izolacją na 5-6 cm od końca, u mnie do czasu otrzymania nowych przewodów pomogło.
świece i przewody sprawdzone. świece wykręcałem. przewody sprawdziłem wizulanie. nie są twarde ani popękane.
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez ozetec » 5 sie 2008, 21:21
sebastian223 napisał(a):POdjechałem do aso i podnieśli mi obroty.
a pomoglo?
Ostatnio edytowano 23 lis 2008, 16:03 przez ozetec, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 mar 2006, 11:23
Auto: 6GH
Postprzez radziu » 5 sie 2008, 21:22
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Jeśli problem jest też na benzynie to gazu bym narazie nie ruszał. Sprawdźcie sobie układ dolotowy bo może jest nieszczelny.
dolot szczelny. jakby był nieszczelny to by obroty pływały, a nie pływają
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
