szarpanie silnika 2.0 FS
Postprzez seba.boss » 18 kwi 2008, 10:10
mam problem z silnikiem
jak jade na 2 albo 3 biegu to nieraz sarpnie autem jakby sie silnik na resztkach benzyny dusil, dzieje to sie co jakis czas nie caly czas. Dodam ze mielem teraz zmieniany pasek rozrzadu i rolki, sprezynke (w Mazdzie serwisie). Nie wiem czy to jest wina paska bo silnik chodzi rowno i to sie nie dzieje caly czas, moze filtr paliwa do wymiany ( gazu niemam), swiece ???
Moze mial ktos taki przypadek?
Dzieki.
Pozdrawiam Sebastian :)
Od: 9 mar 2008, 22:53
Auto: Mazda 626 GF 01r. FS 2 L
Postprzez y » 18 kwi 2008, 11:40
Szarpie przy rownej jezdzie czy przyspieszaniu? Stawialbym na kable, mialem identyczny objaw. Przy przyspieszaniu przerywal silnik w zakresie 2 – 4krpm. Przeczyscilem kable WN z nalotu, a bylo go w cholere i smiga elegancko ;)
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 22:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez seba.boss » 19 kwi 2008, 00:02
tak tylko przy przyspieszeniu.
Masz na mysli kable od swiec ??
Dzieki i pozdrawiam Sebastian
Postprzez Two_flower » 21 kwi 2008, 10:56
Y jak możesz daj znać o jakich kablach pisałeś bo u mnie dzieje sie to samo.
Bałem się że to przez ukraińską benzynę którą w stosunku 2:1 wlałem ostatnio do baku...
Ale mam nadzieję że to tylko kable :)
Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
Od: 4 kwi 2008, 12:30
Auto: 626 GF 1.8 100KM
Postprzez y » 21 kwi 2008, 15:43
Two_flower napisał(a):Y jak możesz daj znać o jakich kablach pisałeś
Kable Wysokiego Napiecia czyli wlasnie te od swiec :)
U mnie byly zlacza od strony kopulki strasznie zasniedziałe, po ich przeczyszczeniu, problem calkowicie znikl.
Auto: MX-6 FS
Postprzez Haszcz » 21 kwi 2008, 16:15
czym przecisciles?
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 11:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez y » 21 kwi 2008, 16:34
Haszcz napisał(a):czym przecisciles?
Tym co bylo pod reka – srubokret oraz noz ;)
Auto: MX-6 FS
Postprzez seba.boss » 21 kwi 2008, 22:46
Dzisiaj zwrucilem uwage ze te szarpniecia sa przy 1800 obrotach, musze zobaczyc te kable od napiecia
Postprzez andrewx85 » 22 kwi 2008, 09:36
tez tak miałem, wymieniłem kable swiece wyczysciłęm i nic, sprawdz aparat zapłonowy, mi pomogo, a jak to nie pomoze to zobacz czy nie masz syfu w zbiorniku i sprawdz cisnienie w pompie, zaraz podesle moj temat moze ci pomoze
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Od: 24 lut 2008, 09:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez andrewx85 » 22 kwi 2008, 09:38
tutaj poczytaj moze ci cos pomoze:), :]
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=przerywa
Postprzez nemi » 22 kwi 2008, 10:13
andrewx85 napisał(a):sprawdz aparat zapłonowy
W GF są cewki (szt. 2).
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez andrewx85 » 22 kwi 2008, 13:23
a to nie wiedziałem ja mam gd :(
Postprzez nemi » 22 kwi 2008, 13:42
andrewx85 napisał(a):a to nie wiedziałem
Aparat jest jeszcze w GE.
