Wymiana rozrządu
Zdawałem sobie sprawe z tego, że ogólnie na forach tak sie nie robi. Nie pisze sie posta pod postem. Jednak, z drugiej strony, cała ta treśc w jednym, wielokrotnie edytowanym poscie byłaby niejednolita, nielogiczna i cięzkostrawna...
- Od: 11 kwi 2009, 19:57
- Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
dlatego edytując go, możesz zmienić całą treść, a nie tylko dopisywać pod spodem
Z resztą nie ważne
MOD się nie przyczepił, to znaczy że jest OK
Z resztą nie ważne
- Od: 4 cze 2008, 11:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Mam pytanie wymiane uszczelniaczy na wałkach rozrządu można zrobić od strony rozrządu czy trzeba wyjmować wałki z głowicy.Jeżeli ktoś to robił to prosze o krótką odpowiedz.
jarek626
Witam. Posiadam Mazde 626 16V 136KM . Czy wymiana rozrządu jest konieczna? Czy jest on bez kolizyjny. Bo słyszałem różne informacje na ten temat. Dodam że auto niedawno kupiłem i jestem troche spłukany.Dlatego wolałbym jeszcze poczekać z rozrządem do wiosny. Proszę o odpowiedź kogoś kto jest na 100% pewien.
Lukasz
- Od: 16 wrz 2009, 17:30
- Auto: Mazda 626 hatchback. 1999rok.
2.0 16V 136KM PB+LPG
Tak. To dobre, japońskie częsci.
Dowiedz się też, czy to na pewno wszystkie elementy?
U mnie (GF 2000r) jest jeszcze sprężynka rolki napinajacej – do kupienia w serwisie za 24 zł. No i trzeba zdjąć pokrywe zaworów – przydałaby sie uszczelka (w serwisie 65 zł).
Radex84 napisał(a):pompy wody nie trzeba wymieniać przy rozrządzie. moim zdaniem zbędny wydatek
ja niedługo też będę wymieniał rozrząd i muszę jechać 50km do Katowic po głupią sprężynkę do ASO ;(
jak ją zamówisz w promoto tam mam po drodze to mogę Ci ją odebrać przy okazji i wysłać bo na poczcie bywam codziennie, żaden problem tylko daj znak
- Od: 19 mar 2006, 12:23
- Auto: 6GH
Radex84 napisał(a):dzięki wielkie Ozetec za pomoc niestety już zamówiłem w ASO i chcę być słowny, a przy okazji zahaczę o hamownie obok ASO Mazdy i zrobię pomiar we czwartek
Ah;–)powiedzmy, że rozumiem!
Obok którego ASO jest hamownia? z ciekawości pytam:)
- Auto: 6GH
ta hamownia http://www.chiptuning.katowice.pl/chipt ... ownia.html
obok:
ASO Mazda Stefan Dyga Serwis & częsci
ul. Siwka 11
Katowice
40-306
(32) 351 50 60
jak zawalą ze sprężynką i jej jutro nie będzie to się odezwę do Ciebie
obok:
ul. Siwka 11
Katowice
40-306
(32) 351 50 60
Radex84 napisał(a):ta hamownia http://www.chiptuning.katowice.pl
Ok;–)
a o hamowni nie wiedziałem!
ps. Mazda Boroń dąbrowa górnicza jest o połowe bliżej Zawiercia;P
Kupowałem tam ostatnio wkładkę do bagażnika i są na prawdę mili i konkretni – w porównaniu z czopami z pro-moto, nie wspominając już o dydze (celowo z małych liter).
- Auto: 6GH
Niedawno kupiłem mazdę 626 2.0 115KM z 1998r – auto pochodzi z holandii. Na pokrywie zaworów, w miejscy gdzie znajduje się pasek znajduje się napis: Distr Verv bij 152.580 27.10.08.
Czy to znaczy że rozrząd (sam pasek?) został wtedy wymieniony czy wtedy należy go wymienić? I czy w przypadku zerwania paska sprawa kończy się tragicznie czy to silnik bezkolizyjny?
Edit by MazDarek – połączyłem z podobnym.
- Od: 13 paź 2009, 22:03
- Auto: 626 GF 2.0 115KM
na twoim miejscu to ja bym sie nie zastanawial co tam jest napisane tylko przyjal, ze po zakupie auta uzywanego trzeba wymienic kompletny rozrzad z pompa wody.
Mieczyslaw napisał(a):nie kazdy spi na pieniadzach bo skoro dla Ciebie to pryszcz to spoko. jak tatus na samochod wylozyl i go naprawia to tak jest
Zgodzę się, ale pytanie czy warto ryzykować rozsypaniem się rozrządu jeśli ma się auto w taki idealnym stanie? Wiadomo, że jak się urwie pasek to będzie duży problem i silnik już nigdy nie będzie taki dobry jak przedtem, nie mówiąc już że wtedy koszty będą o wiele większe żeby to naprawić.
Po raz kolejny wyjdzie na to że tanie mięsno psy jedzą.
Czasami jest tak że oszczędności są pozorne i okaże się że zamiast zaoszczędzić 200€ wyłożysz 1500 € na naprawę bo urwie się pasek. (chyba że warsztat daje gwarancję że się nie urwie wtedy to już ich problem)
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 11:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
