Kiedy wymienić pompę wody ?
Postprzez geomatyk » 2 maja 2007, 22:57
Witam wszystkich,
od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 626 GW 1998 FS 2.0 (115KM) 173 000 km – juz za chwilę czeka mnie przegląd 180 000 km. Podczas wstępnej rozmowy w serwisie zasugerowano mi wymianę pompy wodnej (podobno producent daje 150 000 km żywotności). Moje pytanie – kiedy wymieniać pompę wodną w FS'ie, czy konieczna jest wymiana – może jakaś regeneracja lub wymiana podzespołów ?
Z góry dziekuję za wszelkie rady.
geomatyk
Postprzez Redoo » 3 maja 2007, 12:33
;) nie wiem jak to jest z Twoim modelem ale serwis zaleca wymiane pompy wodnej wraz z wymiana paska rozrzadu,ja bym zostawił ta pompe serwisy nieraz tak naciagaja klientow <lol>
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Jaksa » 3 maja 2007, 17:30
geomatyk napisał(a):Moje pytanie – kiedy wymieniać pompę wodną w FS'ie
Po zdemontowaniu obudów rozrządu wszystko bedzie jasne – mozna sprawdzic kondycje pompy patrząc na jej otwór kontrolny z ktorego często wycieka płyn , przy tym przebiegu ją tez bym uwzględnil do wymiany jak i rozrząd....oczywiscie zrobisz jak uwazasz.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez marakus » 3 maja 2007, 18:47
U mnie pompka wyciągnęła smugę po 220kkm. Zaczęła cieknąć, a jej wydajność zaczęła spadać – miałem niedogrzany parownik od gazu. Chyba posłuchałbym Jaksy – jak będzie wszystko w porządku to bym zostawił. Generalnie do wymiany pompy trzeba rozebrać rozrząd więc warto robić to przy okazji, a jakbyś wymieniał to tylko oryginał.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Hazu » 3 maja 2007, 18:49
marakus napisał(a):jakbyś wymieniał to tylko oryginał.
nie ma takiej konieczności GMB jest porównywalna a o połową tańsza.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Jaksa » 3 maja 2007, 20:10
emmarek napisał(a):GMB jest porównywalna
Dokładnie .....
Postprzez marakus » 3 maja 2007, 20:41
Ile kosztuje GMB?
Postprzez Hazu » 3 maja 2007, 20:59
Do V-ki ok. 200zł
ale rozbieżność cen jest duża w zależniści gdzie kupujesz.
Tanio kupisz w www.carspeed.pl
Tylko na razie Smirnoff gdzieś wybył chyba za granicę bo nie można z nim złapać kontaktu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mayer » 3 maja 2007, 22:09
Jaksa napisał(a):Po zdemontowaniu obudów rozrządu wszystko bedzie jasne – mozna sprawdzic kondycje pompy
z całym szacunkiem Jarku ale sam wiesz ze tak naprawde to g.... prawda :) ja jak zmieniałem rozrząd to kondycja była wspaniała. 4 dni później znów zdejmowałem rozrząd:))))) Wymieniac przy każdej wymianie rozrządu zwłaszcza w V gdzie lepiej jeza przez lejek wydymac niż rozrząd zmieniac...
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Jaksa » 3 maja 2007, 22:19
mayer napisał(a):z całym szacunkiem Jarku ale sam wiesz ze tak naprawde to g.... prawda
Oj....są sytuacje gdzie pompa moze jeszcze polatac , wszystko zalezy od punktu widzenia klienta ( np. auto sprzedaje lub nie ma w danej chwili kasy )
mayer napisał(a):Wymieniac przy każdej wymianie rozrządu
Zazwyczaj tak się konczy ale..... nie wszyscy podchodzą do tematu tak ja Ty dlatego temat wymieniac czy nie zostawic nalezy osobie zainteresowanej ( po rozmontowaniu rozrządu )
Postprzez mayer » 3 maja 2007, 22:30
Jaksa napisał(a):nalezy osobie zainteresowanej ( po rozmontowaniu rozrządu )
najlepiej niech to zrobi samodzielnie... hahaha bedzie mu łatwiej podjąć decyzję hahaha
mayer
W124 300TD automat
Postprzez Redoo » 5 maja 2007, 17:23
Jaksa napisał(a):lub nie ma w danej chwili kasy )
ohh te serwisy hahaha tylko o kasie <lol>
Postprzez Jaksa » 5 maja 2007, 17:58
Redoo napisał(a): tylko o kasie
Oj..... nie o to chodzi , pompa kosztuje ok 200 zł wiec nie jest to az taka ogromna kasa ale czasami tak jest a ja nie mam na to wpływu. Skoro po zdemontowaniu rozrządu pompa ma slady wyciekow to przeciez nie bede klienta okłamywać ze jest w super stanie i robil to jeszcze raz za dwa tygodnie .....uwazam ze przy takich operacjach nalezy wymienic to co powinno sie wymienic ..... to pozorna oszczędność. Sporo moich klientów ma do mnie zaufanie i w podobny sposób myslą – auto ma byc sprawne , nie wszyscy własciciele mazd mają czas na siedzenie w serwisie ..... :)
Postprzez Redoo » 5 maja 2007, 18:18
Jaksa brawoo :D nie nie mowie o Tobie ale wiekszosc serwisow to obiboki <killer> szkoda ze ja mam tak daleko do Ciebie pozdro Jaksa
Postprzez Jaksa » 5 maja 2007, 18:43
Redoo napisał(a):wiekszosc serwisow to obiboki
To wiem , przykre ale prawdziwe – polska rzeczywistosc ....kasa kasa kasa :|
P.S. Fajny masz motor .....lubie oglądac ludzi na scigaczach
Postprzez Redoo » 5 maja 2007, 21:33
Jaksa napisał(a):P.S. Fajny masz motor .....lubie oglądac ludzi na scigaczach
:D heehe moja druga miłosc po Kobiecie :) i tesh japoniec :]
Postprzez Jaksa » 5 maja 2007, 21:52
Redoo napisał(a):moja druga miłosc po Kobiecie
Super <lol> ja sam boje sie takich maszyn ale popatrzec bardzo lubie jak chłopaki smigają...
Postprzez geomatyk » 6 maja 2007, 20:15
Serdeczne dzięki wszystkim za cenne rady.
geomatyk
Postprzez Redoo » 6 maja 2007, 20:48
nie dziekuj Jaksa dał ci odp...jak masz kase to wymieniasz a jak nie to niestety jezdzisz ale myslisz :P
Postprzez Jaksa » 6 maja 2007, 23:09
Redoo napisał(a):jak masz kase to wymieniasz a jak nie to niestety jezdzisz ale myslisz
Wymien i nie myśl.....w zyciu są ciekawsze tematy niz pompa wodna ;) :)
