NIe można uruchomić auta
Postprzez achytysz » 27 mar 2007, 11:00
Witam serdecznie.
Mam taki problem. Ostatnio moja mazda odmawia posłuszeństwa. Zdarzyło mi się 3 razy że nie chciała odpalić. Jednak po odczekaniu 1 godziny odpaliła bez problemu. Wczoraj zgasła i juz nie odpaliła. Wcześniej nawet jak nie chciała odpalić to coś tam się ksztusiła i gasła. Teraz nic, słychać tylko kręcenie rozrusznika. Aparat zapłonowy działa bo iskrzy. Miał ktoś podobny problem?
Od: 10 paź 2006, 08:40
Auto: Mazda 626 2.0 1998
Postprzez Grzyby » 27 mar 2007, 11:43
achytysz napisał(a):Aparat zapłonowy działa bo iskrzy
Sorki ale CO i GDZIE iskrzy??
przecież w FSie w GFkach nie ma aparatu zapłonowego :|
Chyba że o czymś nie wiem.
A paliwo dochodzi?
W jakim stanie świece? Po takich opróbach odpalenia są suche czy mokre?
Filtr paliwa?
achytysz napisał(a):Wczoraj zgasła i juz nie odpaliła
silnik pracował i nagle zgasł?
A jak pracował to nie działy się jakieś nietypowe rzeczy? Wszystko było ok?
Wiele jest możliwości i musisz napisać trochę więcej – inaczej możemy sobie strzelać.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez achytysz » 27 mar 2007, 12:24
Normalnie pracował. I nie gasł. Nie odpalał tylko po uprzednim naturalnym zgaszeniu. trzy razy po odczekaniu godziny odpalił, za czwartym razem niestety nie.
Iskrzy przy takiej gumowej rurce co dochodzi do silnika. Na początku lekko łapał rozruch ale zaraz gasł. Teraz nic, tylko rozrusznik kręci. Swiece są ok. Filtr paliwa był niedawno wymieniany.
Postprzez Grzyby » 27 mar 2007, 12:53
achytysz napisał(a):Iskrzy przy takiej gumowej rurce co dochodzi do silnika
coś dokładniej może? :)
Tak samo z siebie iskrzy jak na to patrzysz?
achytysz napisał(a):Swiece są ok
Grzyby napisał(a):Po takich opróbach odpalenia są suche czy mokre?
W tym momencie to podstawa.
Możesz jeszcze odkręcić przewód paliwowy (gdzieś przed wtryskami) i zobaczyć czy po zapaleniu kontrolek leci paliwko.
Jak leci to uszkodzenie jest gdzieś w elektryce (WN, może cewka) jak nie leci to być może pompa paliwa.
d.pa
Postprzez achytysz » 27 mar 2007, 13:33
iskry lecą jak to wyjme i włączę rozruch. ale umówiłem sie już dziś ze znajomym mechanikiem. obluka i dam znać co i jak. pozdrawiam i wielkie dzieki za pomoc.
Postprzez tadziol » 27 mar 2007, 16:33
ja wiem,ja wiem!! rozrusznik zamienił się w szlifierkę kątową i masakruje koło zamachowe <glupek2>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez achytysz » 29 mar 2007, 11:32
no i wiadomo. padła pompa paliwa. byo jakies zwarcie i jest cała czarna a plastik koło niej stopiony.
pytałem w sklepie i nowa kosztuje 380 zł. wie ktoś czy można gdzieś kupić taniej takie ustrojstwo czy to tyle po prostu kosztuje?
Postprzez achytysz » 29 mar 2007, 12:02
albo może ktoś by choś wiedziałe gdzie tego szukać?
