Dławiący się silnik FS GW ?
Postprzez musty » 9 maja 2006, 22:11
mam następujacy problem w GW FS z 1998 r.:
Przy zatankowanym do pełna baku auto chodzilo normalnie – jednak gdy zaczyna się zapalaći rezerwa lub wcześniej, samochod jedzie tylko jak się leciutko naciska gaz... gdy tylko mocniej się nacisnie to zaczyna sie dławic, ale nie gaśnie.
Jak się znowu lekko i powoli przyciska gaz wchodzi na obroty.
Po zatankowaniu wszystko mija.
Czy ktoś spotkał sięl z takimi obiawami. Może to pompa paliwa ?
A jeżeli to pompa to czy można ją wymienić od środa, czy trzeba wyjąć bak paliwa ?
Pozdrawiam Marcin
Ostatnio edytowano 11 maja 2006, 09:00 przez musty, łącznie edytowano 2 razy
Od: 30 wrz 2005, 21:49
Auto: 626 GW, FS 98r.
Postprzez qlesh » 9 maja 2006, 22:24
Ja mam to samo, < 5 litrow paliwa w baku i jak depniesz to paliwo splywa do tylu (sila bezwladnosci) i nie dochodzi do pompy, puszcze gaz, paliwo w baku wraca do przodu zbiornika gdzie jest pompa i jest ok. Dolej pod kor i bedzie ok :) Takie moje obserwacje :)
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Grzyby » 9 maja 2006, 22:27
musty – jesteś z nami już chwilę i nie czytałeś jeszcze regulaminu?
Przeczytaj a dowiesz się jak poprawnie nazwać temat.
To nie jest wina pompy, a raczej tzw. "smoka" którym paliwo jest zasysane ze zbiornika – obrósł syfem i się przytkał. Wyjąć, wyczyścić i powinno grać.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez musty » 10 maja 2006, 13:36
Ale czy mozna pompe wyciągnąć od środka samochodu czy trzeba zdemontować zbiornik ????
Postprzez Grzyby » 10 maja 2006, 13:52
Nie znam tego modelu. W GE europejskiej można to było zrobić od środka, w wersju usa trzeba wymontować zbiornik.
Zdejmij siedzenia i popatrz – może się da od środka.
I popraw temat.
d.pa
Postprzez musty » 10 maja 2006, 21:35
Przecież nie mogę zmienić posta, ale masz rację muszę przeczytać regulamin.
Postprzez nemi » 10 maja 2006, 21:37
musty napisał(a):Przecież nie mogę zmienić posta
dlaczego?
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez musty » 10 maja 2006, 21:46
.......Aby zmienić post (czasem jest to możliwe jedynie przez jakiś czas po jego napisaniu) kliknij w przycisk zmień przy danym poście. Jeżeli ktoś już na niego odpowiedział po edycji pod postem pojawi się tekst drobnymi literami informujący, ile razy dany post zmieniano. Nie zostanie on dodany jeśli ktoś już odpowiedział na post, lub jeśli został on zmieniony przez administratorów lub moderatorów (powinni oni powiadomić co zmienili i dlaczego). Pamiętaj, że zwykli użytkownicy nie mogą usunąć postu, na który ktoś już odpowiedział........
nie widzę przycisku "zmień"
Postprzez musty » 10 maja 2006, 21:48
ale już znalazłem , jestem troche ślepy sooooryyyyy !!!!!! już poprawiam......temat.....
Postprzez nemi » 10 maja 2006, 21:51
Dopisz jeszcze jako temat opcjonalny "626 GW FS 98 r."
