Szarpie przy dodawaniu gazu. Mazda 626
PostNapisane: 6 cze 2019, 18:19
przez makuszek2
Mazda 626 GF 2.0, 115KM 2001. Szarpie kiedy dodaję gazu (nie za każdym razem) na dwójce (inny kierowca zauważył też na trójce). Szarpie dopiero po zmianie biegu nie w trakcie. Czasem od razu czasem po chwili. Proszę o opinie. Dodam że mam przerwany przewód wlotu powietrza do filtra tymczasowo jest tylko otaśmowany.
PostNapisane: 6 cze 2019, 19:46
przez Tubi
Sam sobie prawdopodobnie odpowiedziałeś.
Re: Szarpie przy dodawaniu gazu. Mazda 626
PostNapisane: 12 cze 2019, 19:40
przez drag7
Jeśli chodzi o ten lacznik zaraz za kierownicą powietrza to tez ostatnio miałem pekniety w dwóch miejscach i po sklejeniu i tak mało różnicy albo wcale. Zobacz może przepływomierz czy nie jest zasyfiony.
PostNapisane: 16 cze 2019, 17:42
przez damn_drummer
Tak samo szarpie jak przyspieszasz delikatnie lub ostro?
PostNapisane: 16 cze 2019, 19:32
przez Krzysztofb
Czujnik przepływu powietrza – wykręcić (2 śrubki ,torxy u mnie ) wypsikać sprayem do hamulców :) powino pomóc. Miałem teź przypadek z cewkami ale tu byłby odczuwalny spadek mocy na szarpnieciach – bo wyłączałoby 2 cylindry.
Dopisano 16 cze 2019, 19:42:
Jeszcze żeby mieć pewność co do 'otaśmowania' to usuń jeśli zrobiłeś taśmą izolacyjną, sciąga się i więcej szkód robi (przecina kolejne łączenia) użyj jakiejś szerokiej w miarę grubej mało rozciągliwej:) nawet pakowa jest lepsza. Po przetestowaniu wymień tą gumę.
PostNapisane: 3 cze 2021, 14:04
przez crysis006
jesli za fitrem powietrz od przepustnicy to tak a jesli przed filtrem powietrza to nie bedzie ta rura
