Mazda 626 GF 2.0, 115KM 2001. Szarpie kiedy dodaję gazu (nie za każdym razem) na dwójce (inny kierowca zauważył też na trójce). Szarpie dopiero po zmianie biegu nie w trakcie. Czasem od razu czasem po chwili. Proszę o opinie. Dodam że mam przerwany przewód wlotu powietrza do filtra tymczasowo jest tylko otaśmowany.
Szarpie przy dodawaniu gazu. Mazda 626
Sam sobie prawdopodobnie odpowiedziałeś.
Jeśli chodzi o ten lacznik zaraz za kierownicą powietrza to tez ostatnio miałem pekniety w dwóch miejscach i po sklejeniu i tak mało różnicy albo wcale. Zobacz może przepływomierz czy nie jest zasyfiony.
Tak samo szarpie jak przyspieszasz delikatnie lub ostro?
- Od: 5 maja 2016, 22:55
- Auto: Mazda 626 GF FS '00
Czujnik przepływu powietrza – wykręcić (2 śrubki ,torxy u mnie ) wypsikać sprayem do hamulców
powino pomóc. Miałem teź przypadek z cewkami ale tu byłby odczuwalny spadek mocy na szarpnieciach – bo wyłączałoby 2 cylindry.
Dopisano 16 cze 2019, 19:42:
Jeszcze żeby mieć pewność co do 'otaśmowania' to usuń jeśli zrobiłeś taśmą izolacyjną, sciąga się i więcej szkód robi (przecina kolejne łączenia) użyj jakiejś szerokiej w miarę grubej mało rozciągliwej:) nawet pakowa jest lepsza. Po przetestowaniu wymień tą gumę.
- Od: 25 wrz 2017, 20:54
- Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Honda CB650 Custom '83
