Mazda 626 2.0 136 km.
Jak odczytywać poziom oleju. Ma być na bagnecie na full. Czyli f. Czy miedzy min i full.
Pzdr
Jak odczytac poziom oleju
Może to kolegi pierwszy samochód. Dobrze, że się tym interesuje bo nie brakuje takich co w ogóle stanu oleju nie sprawdzają.... tylko czekają aż się kontrolka na desce zapali
Sprawdzasz na zimnym silniku, wyciągasz bagnet, przecierasz szmatką, wsadzasz go jeszcze raz i odczytujesz. Poziom oleju nie może być poniżej minimum ani powyżej maksimum. Może być pomiędzy lub jak najbardziej na maksimum.
Kontroluj często, chyba że masz tak zdrową jednostkę co bierze tyle co nic. Pzdr
Jeśli się nie mylę to w Twoim przypadku od minimum do maksimum czyli od kreski przy literze "L" do kreski przy literze "F" będziesz miał 1 litr różnicy. Czyli, dajmy na to, masz poziom oleju wg bagnetu w połowie to dolewasz 0,5 litra i masz na Full
TonSiL
