Zawór EGR
PostNapisane: 28 sty 2018, 10:55
przez mazda626tomek
Witam!! koledzy,możecie mi odpowiedzieć na pytanie,czy zawór EGR jest odpowiedzialny w pewnym sensie za moc,moje pytanie z tad ponieważ,w mojej maździe 2.0 gf benzyna gaz ,występuje taki owy problem,raz ma moc aż czuć i widać a czasem aż trzeba bardzo mocno prosić.Pozdrawiam.
Re: Zawór EGR
PostNapisane: 29 sty 2018, 20:21
przez Robson881
Witam serdecznie mam te same objawy tylko ze u mnie po podlaczeniu interfejsu z forscanem wywala bląd
przepływomierza i podejrzewam ze tam tkwi problem. Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 sty 2018, 22:48
przez mazda626tomek
tylko ty możesz podlaczyc pod komputer a u mnie jest problem bo mam te gniazdo co nikt prawie niema wtyczki i programu
PostNapisane: 29 sty 2018, 23:12
przez Sonek
Na forum jest instrukcja jak podłączyć elma 327 do tego gniazda, generalnie chodziło o 3 przewody "+" "gnd" oraz szyna danych. Jest też gdzieś poradnik jak za pomocą diody wymrugać błędy. EGR'a ludzie zaślepiają i jadą. Podstawowe pytanie czy to samo dzieje się na benzynie i gazie?
Re: Zawór EGR
PostNapisane: 30 sty 2018, 18:09
przez Robson881
Miałem ten sam problem co ty i większość ludzi pewnie ale dorobiłem sobie gniazdo obd II w kokpicie :D przez które bez zadnego problemu łącze się przez elm327 pozdrawiam! jak by co to moge podesłać schemat wyprowadzeń
PostNapisane: 30 sty 2018, 22:52
przez mazda626tomek
poprosze
Re: Zawór EGR
PostNapisane: 31 sty 2018, 00:27
przez Robson881
To jest przet FL czy po?
1 schemat przed Fl drugi po FL
Dopisano 31 sty 2018, 00:57:
Do tego jeszcze będziesz potrzebował przewód czterożyłowy i takie złącze
PostNapisane: 31 sty 2018, 04:47
przez lukaszrg
Mi się wydaje że lepiej kupić to niż kombinować
http://allegro.pl/przejsciowka-adapter- ... 45340.html
Re: Zawór EGR
PostNapisane: 31 sty 2018, 07:14
przez Robson881
Też tak myślałem jak ty kupiłem nawet 2 takie adaptery i żaden nie działa a to dlatego że w tych adapterach są wyprowadzone inaczej piny i samochód nie chciał się łączyć z interfejsem. A tak jest nawet wygodniej bo nie musisz za każdym razem otwierać maski zęby się połączyć
pozdrawiam!
PostNapisane: 31 sty 2018, 08:00
przez mazda626tomek
Ok! po zapoznaniu się z schematem proste dla myślącego człowieka dam rade,tylko teraz jaki program,do tego ma być,no i jeszcze czy gdy poddaje do gościa np. co możne podlaczyc komputer ogarnie temat czy będzie kręcił kulfonem żeby sprawdzi błędy,Pozdrawiam.
Re: Zawór EGR
PostNapisane: 31 sty 2018, 13:03
przez Robson881
Forscanem się bez problemu polaczysz
Dopisano 31 sty 2018, 15:35:
zależy do jakiego gościa podjedziesz jak będzie znał temat to bez żadnego problemu pozdrawiam!
