Błąd P0102 + P0421
Postprzez zdzich » 27 mar 2017, 19:52
Mazda 626 2002 rok 2,0 136 HP
Błędy jak w temacie , testowane Forscan-em przez ELM , bez uruchamiania silnika .
Check zapalił się 20 km po tankowaniu . Brak oznak wzrostu zużycia paliwa , braku mocy ani żadnego dławienia . Start tez normalny .
Problem w tym że córka jest w trasie tym samochodem i ma do przejechania jeszcze z 700 km do domu .
Filtr powietrza sprawdzony i jest raczej OK .
Obawiam się przytkanego katalizatora , dlatego poradziłem jej kontrolowac spalanie i nie gazować na maxa . Wyjeździć paliwo i zatankować porządne z jakimś uzdatniaczem .
CO JESZCZE MOŻNA TU ZROBIĆ ???
Jak testować drożność układu wydechowego ?
Od: 10 lis 2012, 18:43
Auto: Mazda 626 2,0 HP 136 KM 2002 rok hatchback
Postprzez lukaszrg » 28 mar 2017, 14:54
Jak kat byłby zatkany to auto by nie miało mocy
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez zdzich » 3 kwi 2017, 17:12
Testowałem dalej ...
Sonda lambda pierwsza (Bank 1 Nr 1)oscyluje 0.00 – 0.74 V , a więc chyba nieźle
Grzanie sondy pierwszej – On
Poprawki krótkoterminowe oscylują na wolnych obrotach -2% +2% , długoterminowe prawie zerowe
Przepływ powietrza na wolnych obrotach ok 2 g/s , wzrasta po dodaniu gazu .
I TERAZ PYTANIE : czy ten silnik ma drugą sondę za katalizatorem ???
Grzanie sondy Bank 1 Nr 2 – Off
Oscylacji sondy 2 brak , stoi na zero
Teoretycznie po roku 2000 obowiązuje EURO 3 , czyli druga sonda powinna być ....
Czyli co ? Druga sonda do wymiany ??? (jeśli jest)
Skasowałem błąd , zobaczymy czy wróci ...
Postprzez lukaszrg » 5 kwi 2017, 07:35
Jest tylko jedna sonda
