Mazda szarpie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 17 mar 2017, 16:24
przez Luupek83
Witam. Mam problem. Od 1000 do 2000 obr przy przyśpieszaniu mazda szarpie. Później jest wszystko ok. Proszę o jakieś porady. Mazda 1.8 Benz. 2000 r.lift 100 km
PostNapisane: 17 mar 2017, 16:30
przez sebekle
świece, przewody zapłonowe
Re: Mazda szarpie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 19 mar 2017, 20:03
przez activemen
Ja miałem to samo kupiłem mazde jakieś 1,5 tyg temu na początku szarpała przy niskich obrotach ale później coraz bardziej i na benzynie i na gazie. Wymieniłem świece na platynowe i dalej lipa a następnie kable no i eureka auto śmiga aż miło :D. Proponuje zacząć od kabli albo przyjrzeć się świecom.
PostNapisane: 20 mar 2017, 16:21
przez damn_drummer
Szarpie gdy wciskasz gaz w podłoge?
PostNapisane: 29 mar 2017, 19:44
przez activemen
Nie ważne jak wciskałem gaz przy małych obrotach szarpało, a później to w różnym zakresie obrotów.
PostNapisane: 30 mar 2017, 17:59
przez damn_drummer
Wymień świece, u mnie tak było, wymieniłem i jest spokój :)
PostNapisane: 31 mar 2017, 00:45
przez lukaszrg
Witam. Podepnę sie do tematu. Mam problem ze swoja mazda 626 gf 2.0 FS Benzyna+ gaz sekwencja stag 4 eco. Problem polega na tym ze podczas przyspieszania na 2 i 3 biegu od 2-4 tys obr gine mi pare koni a po sekundzie wracają. Na wyższych biegach tego nie czuć. Problen ten wystepuje tylko podczas delikatnego wciskania pedalu gazu. Jak wcisne w podloge to jest wmiare ok. Ciezko to juz wyczuc. Dzieje sie to na benzynie i na gazie chociaz na LPG jest mniej odczowalne bo i tak pare koni ginie na starcie.
Wymieniałem nastepujace czesci:
wymiana glowicy ktora zregenerowalem
wymiana swiec przewodow i cewki
wymiana kompletnej przepustnicy i regulacja jak ksiazka pisze lecz obroty dziwnie sie zachowuja
wymiana przeplywomierza i czujnika temp. zasysanego
Brak katalizatora
Zaslepiony EGR
Mam ELM327 i w programie FORSCAN nie ma zadnych bledów i wszystkie testy przechodzi prawidlowo.
Podcisnienia wpiete prawidlowo. Lewego powietrza raczej nie ma. Nie wiem gdzie szukac przyczyny. Moze ktos cos........???? Bo przeszukalem cale forum z silnikiem FS/FP ale nic konkretnego nie znalazlem
PostNapisane: 9 kwi 2017, 15:25
przez dansomi
Może głupie, mi w podobnym przypadku pomogla wymiana filtra powietrza, wstawilem knechta, calkiem inne auto :)
PostNapisane: 13 kwi 2017, 06:48
przez lukaszrg
Filter też zmieniałem i lipa
