Brak mocy podczas jazdy GW 1,8 90km
PostNapisane: 5 mar 2017, 19:58
przez damian00136
Witam wszystkich bywalców tego forum :) Chciałbym się pań i panów poradzić w kwestii 626 1,8 90km z gazem. Otóż od niedawna samochód przy jeździe powiedzmy 90 km/h przy dodaniu gazu nie przyspiesza, w tym samym czasie auto zaczyna drżeć, wrzucając na luz i wykonując przegazówkę silnik wchodzi normalnie na obroty i tak też z nich spada, a dalej jak sie jedzie na biegu objawy takie same, po paru kilometrach objaw mija i za pare kilometrów znów się pojawa. dodam że na gazie i na benzynie identycznie, Macie państwo jakiś pomysł co to może się dziać? za odpowiedzi serdeczne dzięki ;)
Re: Brak mocy podczas jazdy GW 1,8 90km
PostNapisane: 5 mar 2017, 22:12
przez alk80
sprawdź podcisnienia i szczelność dolotu,
falują ci obroty na biegu jałowym?
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 6 mar 2017, 19:10
przez damian00136
obroty nie falują, sprawdziłem wężyki i obudowę filtra, nigdzie nie dostaje lewo powietrza
PostNapisane: 6 mar 2017, 19:32
przez Fasola
Nie wiem ile masz przejechane już na tym gazie ale zaczął bym od sprawdzenia luzów zaworowych, ewentualnej regulacji :)
PostNapisane: 6 mar 2017, 20:08
przez damian00136
na gazie przejechałem blisko 30 tysięcy., muszę pogadać z moim mechanikiem co to tych luzów. dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 6 mar 2017, 20:11
przez Fasola
Tylko tam się reguluje płytkami jak nie ma zaplecza niech nie rozbiera tylko niech sprwdzi
PostNapisane: 11 mar 2017, 20:03
przez damian00136
co się okazało to nie kwestia regulacji luzów, tylko hamulce w prawym przednim kole sie zapiekają, przez to samochodem trząsło i nie miał mocy, czeka mnie regeneracja, ale dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam :)
