Bledy p1602 p1624 p1633
Postprzez lukaszrg » 11 lut 2017, 09:21
Zaczne od objawów. Od 2 dni moja mazda dziwnie odpala. Pali od tyku a po 2-3 sekundach gasnie. Wcisniecie pedalu gazu nic nie zmienia, tez zgasnie. Tak sie dzieje do 3-4 prob potem jest juz ok. Silnik zimny po nocy. Na cieplym narazie nie zauważyłem problemów.
Do reki poszedł elm 327 i forscan:
-p1602 – brak komunikacji pomiedzy modulem immobilaizera a pcm
-p1624 – licznik transmisji danych immobilaizera=0
-p1633- zbyt wysokie napiecie akumulatora
Po skasowaniu bledow powracaja spowrotem. Czy te dwa pierwsze moga miec cos wspolnego ze auto mi gasnie po odpaleniu? dodam ze na desce nie zapala sie wtedy kontrolka immo.. A Co z tym wysokim napieciem aku? Mierzylem miernikiem i jest 14,4V ???
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez alk80 » 11 lut 2017, 09:28
może poszedł regulator napięcia i sieje błędy na immo,
po kilku odpaleniach słabnie trochę aku więc i napięcie, być może dlatego potem jest ok,
oddaj auto do elektryka, niech sprawdzi alternator
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez grzech_z » 11 lut 2017, 11:35
Wg mnie coś się dzieje z immo. Masz drugi kluczyk?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez przemo12345 » 11 lut 2017, 19:28
Też tak miałem, że odpalał dopiero za 3 razem.Tylko, że u mnie to było zrobione 'obejście' immo.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez lukaszrg » 13 lut 2017, 15:28
Zaraz po kupnie samochód wogole nie chciał zapalić i poprzedni właściciel powiedział że miał kiedyś problem z połączeniem kostki od immo pod kierownicą. Poruszalem kablami i miałem spokój. Spróbuję jeździć na drugim kluczyku
Postprzez przemo12345 » 14 lut 2017, 06:04
Spróbuj ścisnąć trytytką wtyczkę i puszkę immo tak żeby nie była luźna.
jest 3 bk 2.0 rf7j
