Skacząca wskazówka temperatury
PostNapisane: 12 sty 2017, 20:51
przez mazda626tomek
Witam!! Koledzy skacze mi wskazówka temp tylko ze nie cały czas tylko chyba od humoru,dwa razy mi się to zdazylo,objaw jest taki ze przy dodawaniu gazu idzie w gore lub w dół hmmmm?
Re: Skacząca wskazówka temperatury
PostNapisane: 12 sty 2017, 21:56
przez sebekle
do poprawy konektorek na czujniku. trzeba szukać w miejscu gdzie wychodzi wąż górny od chłodnicy
PostNapisane: 14 sty 2017, 10:10
przez mazda626tomek
chodzi ci o czujnik temp czyli o kostkie która tam wchodzi,no właśnie tez tak myślałem i poprawiłem go i na razie spokój,dzięki za rade.
PostNapisane: 14 sty 2017, 10:16
przez sebekle
jest kostka 4-pin do komputera silnika i 1-pin na wskazówkę. taki mniejszy schowany głębiej. ale ruszyłeś, załapał może więc zostaw do następnego ;)
PostNapisane: 22 sty 2017, 10:08
przez mazda626tomek
Witam!! powracam do mojego problemu,ostatnio odpiąłem kostkie od czujnika temp i psiknąłem w niego preparatem do poprawy przewodzenia prądu jakaś poprawa była,ale na krótko teraz skacze coraz częściej,jak opadnie do końca i dodam gazu to się podnosi.A ciepło bije aż milo z nawiewów.
PostNapisane: 23 sty 2017, 17:15
przez sebekle
czy ruszałeś ten od komputera czy ten od wskazówki? bo są dwa. w tym na wskazówkę nie ma kostki. jest wsówka z jednym kabelkiem
PostNapisane: 31 sty 2017, 10:47
przez iparts
Sprawdź wszystkie połączenia i styki. Jak nie pomoże to bardzo możliwe że czujnik świruje.
