Skacząca wskazówka temperatury
Postprzez mazda626tomek » 12 sty 2017, 20:51
Witam!! Koledzy skacze mi wskazówka temp tylko ze nie cały czas tylko chyba od humoru,dwa razy mi się to zdazylo,objaw jest taki ze przy dodawaniu gazu idzie w gore lub w dół hmmmm?
Od: 8 paź 2016, 17:39
Auto: Mazda 626 2.0
Postprzez sebekle » 12 sty 2017, 21:56
do poprawy konektorek na czujniku. trzeba szukać w miejscu gdzie wychodzi wąż górny od chłodnicy
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez mazda626tomek » 14 sty 2017, 10:10
chodzi ci o czujnik temp czyli o kostkie która tam wchodzi,no właśnie tez tak myślałem i poprawiłem go i na razie spokój,dzięki za rade.
Auto: Mazda 626 2.0
Postprzez sebekle » 14 sty 2017, 10:16
jest kostka 4-pin do komputera silnika i 1-pin na wskazówkę. taki mniejszy schowany głębiej. ale ruszyłeś, załapał może więc zostaw do następnego ;)
Postprzez mazda626tomek » 22 sty 2017, 10:08
Witam!! powracam do mojego problemu,ostatnio odpiąłem kostkie od czujnika temp i psiknąłem w niego preparatem do poprawy przewodzenia prądu jakaś poprawa była,ale na krótko teraz skacze coraz częściej,jak opadnie do końca i dodam gazu to się podnosi.A ciepło bije aż milo z nawiewów.
Auto: Mazda 626 2.0
Postprzez sebekle » 23 sty 2017, 17:15
czy ruszałeś ten od komputera czy ten od wskazówki? bo są dwa. w tym na wskazówkę nie ma kostki. jest wsówka z jednym kabelkiem
Postprzez iparts » 31 sty 2017, 10:47
Sprawdź wszystkie połączenia i styki. Jak nie pomoże to bardzo możliwe że czujnik świruje.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
