Silnik glosny jak disel
Postprzez lukaszrg » 30 gru 2016, 07:33
Witam panowie. Mam mały problem gdyż mój silnik stuka jak stary disel. Jeżdżę już tak rok czasu i nic się nie dzieje tylko strasznie mnie to irytuje :) i czas wkoncu coś z tym zrobic. Dźwięk jest najbardziej slyszalny podczas jazdy ze stałą predkoscia od 1.5 do 4 tys obr. Gdy już złapie 4 to słyszę takie rzegotanie a potem to już silnik zagłusza. Wyraźnie słychać to z głowicy. Panewki były sprawdzone i przy okazji zmienione. 2 razy zmieniłem olej i przeprowadziłem plukanke. Luzy zaworowe ustawione. Po tych czynnościach nie ma żadnej poprawy dlatego zwracam się do was o pomoc.
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez grzech_z » 30 gru 2016, 07:51
lukaszrg napisał(a):Witam panowie. Mam mały problem gdyż mój silnik stuka jak stary disel.
Sprawdzałeś świecę? Może nie pracuje na wszystkie cylindry.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez lukaszrg » 30 gru 2016, 08:02
Świecę zmienialem. Kable też nowe. Cewka też była podmieniona. Pracuje na wszystkie gary bo bym odczuł spadek mocy no i pracę silnika
Postprzez sebekle » 31 gru 2016, 10:49
ja miałem popękane prowadnice zaworów i też chodził jak sieczkarnia
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez lukaszrg » 2 sty 2017, 18:29
A nadpalone gniazdo też skutkowalo by takimi objawami ?
Postprzez myday » 6 sty 2017, 23:10
lukaszrg napisał(a):Świecę zmienialem. Kable też nowe. Cewka też była podmieniona. Pracuje na wszystkie gary bo bym odczuł spadek mocy no i pracę silnika
Może to głupie, ale raz słyszałam o sytuacji, gdzie nowa świeczka nie działała – zdarza się. Możesz sprawdzić, żeby mieć 100 % pewności, czy jest iskra na wszystkich. Dużo pracy to nie jest.
Od: 26 sty 2016, 20:21
Auto: Mazda 626 1.8 GF 1999
Postprzez grzech_z » 7 sty 2017, 09:43
myday napisał(a):
lukaszrg napisał(a):Możesz sprawdzić, żeby mieć 100 % pewności, czy jest iskra na wszystkich. Dużo pracy to nie jest.
Wystarczy wykręcić i sprawdzić kolory – zresztą pisałem wcześniej :)
szerokości
grzech
Postprzez alk80 » 4 lut 2017, 09:56
zmierz kompresje
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez lukaszrg » 5 lut 2017, 17:08
Kompresja jest ksiazkowa. Na próbie olejowej wzrasta ok 1 atmosfery
Postprzez alk80 » 5 lut 2017, 17:44
a rozrząd ci nie przeskoczył, sprawdź dokładnie
Postprzez lukaszrg » 10 lut 2017, 01:20
Kiedyś mi przeskoczyl jeden ząbek na walku ssacym i auto miało strasznego mula do 4 tys obr. Co myślicie nad wypalonymi gniazdami lub wyrobionymi prowadnicami?
Postprzez alk80 » 10 lut 2017, 20:04
wtedy miał by słabszą kompresje
Postprzez lukaszrg » 11 lut 2017, 00:13
Postprzez alk80 » 11 lut 2017, 09:23
ty tam masz ten silnik z hybrydową regulacja luzów zaworowych? (hydraulika + płytki)
ewidentnie słychać jak klepią zawory, czyli pewnie padła hydraulika
Postprzez grzech_z » 11 lut 2017, 11:32
lukaszrg napisał(a):Dodaje filmik
https://youtu.be/sSJj2kehAk4
A wiatrak Ci gdzieś nie obciera?
szerokości
grzech
Postprzez lukaszrg » 13 lut 2017, 15:31
Wiatrak nie obciera. Słychać że to głowica klepie. Regulacja lozow nie pomogła.
Postprzez sebekle » 13 lut 2017, 16:26
słychać identycznie jak moja przed remontem. u siebie musiałem luzy na trzonkach zaworów usunąć bo się kołysały na boki
Postprzez alk80 » 13 lut 2017, 16:33
lukaszrg napisał(a):... Słychać że to głowica klepie. Regulacja lozow nie pomogła.
bo jak klepią szklanki to regulacja nie pomoże
Postprzez lukaszrg » 13 lut 2017, 19:24
Jest jakiś sposób sprawdzić czy to szklanka trzepie?
