Remont silnika FS
PostNapisane: 24 gru 2016, 09:00
przez trabisp
Witam wszystkich zabralem sie za remont silnika w mojej mazdzie GW 2.0 115KM
jako ze blok ,cylindry trzeba dac do szlifu musialem dobrac nowe tloki nadwymiarowe i tu mam problem bo tloki niby wsztystkie wymiary takie same oprocz jednego – głebokosci denka jest w nowym tloku glebsze o 2 mm
mam pytanie do wszystkich moze ktos wie czy silnik bedzie bardzo odprezony ( bo goscie ze sklepu powiedzieli ze napewno sie troche odprezy ) czy te tloki specialnie tak robia?? ale z drugiej strony troche zwiekszy sie pojemnosc wiec ciekawy jestem w jakim stopniu silnik moze stracic moc
mam pytanie czy skladac na tych czesciach czy moze wstawiac tuleje do bloku i dac oryginalne tloki
bardzo prosze o rade
PostNapisane: 25 gru 2016, 15:43
przez chudya
trabisp napisał(a):zwiekszy sie pojemnosc
Pojemność skokowa się nie zwiększy. Co najwyżej pojemność komory spalania, przez co właśnie spadnie stopień sprężania.
Re: Remont silnika FS
PostNapisane: 25 gru 2016, 18:18
przez trabisp
Hej dzięki za odpowiedź a dlaczego się nie zwiększy pojemność jak tłoki są nadwymiarowe?
T
PostNapisane: 25 gru 2016, 18:26
przez chudya
Miałem na myśli zmianę spowodowaną innym denkiem.
Wzrost średnicy będzie w zasadzie nieznaczny w odniesieniu do średnicy, przez co wzrost pojemności także chyba nie ma znaczenia.
PostNapisane: 25 gru 2016, 18:46
przez trabisp
A jak myślisz jaki może być spadek sprężania normalnie jest koło 14 ile może być ?
PostNapisane: 25 gru 2016, 19:19
przez chudya
To przecież zależy od tego, o ile większa będzie komora spalania/o ile i w jaki sposób pogłębione będzie denko. Tego chyba nikt Ci nie powie, chyba że się mylę ...
PostNapisane: 25 gru 2016, 19:23
przez trabisp
jest głębszy od 2 milimetry to z wymiarów nowego tłoka
PostNapisane: 25 gru 2016, 19:27
przez chudya
Ale to, niestety nic mi nie pomoże, bo nie wiem, czy jest niższy o 2km na całej powierzchni i nie znam oryginalnej pojemności komory spalania.
PostNapisane: 25 gru 2016, 19:30
przez trabisp
Cały tłok jest identyczny jak nominał tylko samo zagłębienie jest głębsze o 2mm i wycięcia pod zawory są głębsze o 2 mm
PostNapisane: 25 gru 2016, 19:38
przez chudya
Różnice będą nieznaczne. Nawet szkoda się zastanawiać, moim zdaniem. Jeden cylinder ma 500cm3.komora spalania jest 14 razy mniejsza, czyli ok. 35cm3. 2mm wysokości w niektórych miejscach tłoka co znaczy? Raczej niewiele.
Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić.
PostNapisane: 26 gru 2016, 10:40
przez trabisp
Podobnie myślę jak ty też mi się wydaje że różnica nie powinna być duża ale chciałem się doradzić dzięki za zainteresowanie tematem pozdrawiam
PostNapisane: 28 gru 2016, 08:57
przez grzech_z
Fajowo by było gdybyś jakąś fotorelację zamieścił :)
