W aucie co dziwne jest zalane 10W40 , przebieg 200tysi.SPrawdzałem akumulator.Świece są nowe.Nie mniej jednak jeśli auto postoi dzień lub więcej zawsze pierwsze odpalenie nie jest od "strzała".Musi pokręcić hmm parę sekund liczę jakieś z 4,5 przekręcenia wałem i odpala.Nie ma tak oczywiście że się jąka czy coś odpala zawsze tylko przy pierwszym razie dłużej.Poza tym jak już się jeździ po mieście to jest zazwyczaj 2 przekręcenia wałem nie więcej.Czy jest to normalne?Czy martwię się na zaś?Ew.biorę pod uwagę kable wysokiego napięcia lub pompę paliwa.Dzięki z góry za wyrozumiałość.
Mazda 626 2.0 GF 136km odpalanie....
Witajcie.Od niedawna mam takie cudo jak mazda 626 2.0.Do tej pory miałem styczność tylko z dieslem innej marki.Teraz pytanko, wydaje się że w aucie jest wszystko ok poza 1 rzeczą a mianowicie odpalaniem.
- Od: 14 lis 2016, 19:55
- Auto: Mazda 626 2001r.sedan 2.0 136KM. Benzyna
jaki poziom oleju na bagnecie?
ile przejechanie na takim oleju?
czy bierze olej? ile?
raczej lał bym olej taki jak ma być
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
U mnie pali na dotyk jak ciepły. Natomiast zimny po nocy potrzebuje 1-2 sekundy kręcenia i po odpaleniu zaświeca się lampka immobilizera na krótko. Chyba zależy od wydajności akumulatora.
- Od: 17 gru 2016, 14:16
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 136KM
Olej 10W40 zalany jakieś 2 miechy temu.Przejechane hmm z 1000km może na nim.
Stan jest wg bagnetu deczko ponad max ale to jeszcze poprzednik zalewał.
Oleju nie bierze na tą chwilę.Dziś też próbowałem metody umcyk , czyli przekrecić i spowrotem tak 3 razy i dopiero zapalić.Nic nie pomogło czyli 4-5 przekręceń wałem.ALbo ten typ tak ma albo jednak jest coś na rzeczy.Oglądałem inne na YT mazdy i paliły na strzała zimne hmm....
