Witam wszystkich
Od niedawna jestem posiadaczem mazdy i z racji tego że chciałem aby mi troszkę posłużyła pomyślałem że zrobię jej mały przegląd. Wyczytałem na forum, że co jakiś czas trzeba ustawiać zawory dlatego udałem się do mechanika który po zdjęciu pokrywy dzwoni do mnie i mówi że mam hydrauliczne popychacze. Moje pytanie jest oczywiste. Jak to w końcu jest z tymi zaworami? Są hydrauliczne popychacze czy trzeba ustawiać?
Mazda 626 GF 2.0 dohc v16 1997r
Ustawianie zaworów
Też dotarłem do takich wiadomości na forum, aczkolwiek ten mechanik powiedział że nie da się tam nic regulować no i to mnie trochę dziwi, ponieważ wydaje mi się że ludzie na tym forum wiedzą więcej niż zwykły mechanik który rzadko widuje japończyki w swoim warsztacie.
Może jest ktoś kto ze swojego doświadczenia wie jak to wygląda w tym silniku.
- Od: 20 lis 2016, 17:59
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DOHC 97r. +lpg
W takim razie muszę poszukać innego mechanika. Dzięki za odpowiedzi
Nie jest to trudne. Zainwestuj 10 zł w szczelinomierz. Na zimnym silniku odkrec pokrywę i pokolei sprawdzaj. Krzywka do góry względem popychacza. Jeżeli mieści się w przedziale 0.23 do 0.29 to jest ok. Jak ciasno to płytka do szlifowania jeśli luźno kupić grubszą. Można też pozmieniać z innych zaworów
slawek2509 napisał(a):Witam wszystkich
Jeżeli mazda pracuje i jeździ prawidłowo to ciesz się jazdą i bezawaryjnością:) Niezbyt roztropnie jest zaczynać od wizyty w wątpliwym warsztacie, bo często od tego zaczynają się długie wątki na forum
szerokości
grzech
grzech
Dziękuje za rady i chyba jednak będę próbował sam ustawiać bo wydaję mi się że jednak trochę za bardzo słychać te zawory, więc lepiej to sprawdzę. Miałem nadzieje że zrobi to za mnie jakiś mechanik (późno wracam z pracy, mało czasu itp.) ale pytałem się trzech i żaden się nie kwapił do tego także muszę wygospodarować wolne popołudnie i się tym zająć.
Może mi ktoś doradzić czy jeżeli te płytki będą za cienkie to dostanę je w każdym sklepie motoryzacyjnym czy trzeba czekać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: misiekpiniu i 2 gości
