Poszarpywanie lpg, błąd zbyt bogata mieszanka
Witam jestem świeżym właścicielem mazdy 626 2.0 2001r z LPG
Podczas jazdy na lpg czuje delikatne poszarpywanie przy delikatnym obcowaniem z pedałem gazu (jazda przy stałej prędkości, lub powolne przyspieszanie) na benzynie problem ten wogóle nie wystepuje, dodatkowo zapaliła mi się w niej kontrolka check engine, więc:
Zakupiłem najprostszy interfejs ELM 327 na BT i wpiąłem pod OBD2 przy nogach kierowcy, pokazało wszystkie błędy, bez problemu można było je skasować.
Błędy
Zbyt wysoka temperatura katalizatora oraz zbyt bogata mieszanka paliwa
Czy ktoś spotkał się z takimi dolegliwościami ?
Błędy
