Gf problem po zmianie filtra paliwa
PostNapisane: 29 lut 2016, 11:24
przez makuszek2
Witam. Mam madzie 626 gf 2001r 2.0 115km
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa. Dopiero dzisiaj odpaliłem . Zapał długo i ciężko chodzi. O jeździe raczej nie ma mowy. Do tego pali się cheek engine po chwile zaczyna migać. Jakie widzicie przyczyny? Pozdro
Re: Gf problem po zmianie filtra paliwa
PostNapisane: 29 lut 2016, 13:09
przez motylek322
Jeżeli dobrze pamiętam to na filtrze są strzałki, które pokazują kierunek przepływu paliwa. Dobrze zamontowałeś filtr ?
PostNapisane: 29 lut 2016, 13:21
przez makuszek2
Po prawdzie nie patrzyłem na strzałki tylko na budowę. Zakładałem kapturkiem w dół jak stary. Odweotnie by nie wszedł. Dla pewności sprawdze po pracy i dam znać.
Dopisano 29 lut 2016, 17:14:
Sprawdziłem i wszystko jest ok. Z wężyków nie cieknie, na górze filtra pisze ,,OUT", kostki od filtra powietrza powczepiane. Tak jak przedtem jest słaby. Jak go przegazowałem to kontrolka ze świecącej zrobiła się migająca i obroty wzrosły.
Jest możliwość, że po zaciągnięciu powietrza przy zapalaniu check wykrył błąd ale pozwolił na kontynuacje pracy z mniejszą mocą? Jeśli tak to jak to skasować?
Odłączyłem i podłączyłem aku check zniknął a le słaba moc została.
PostNapisane: 29 lut 2016, 18:02
przez motylek322
Trzy rzeczy przychodzą mi do głowy.
1. kiepski filtr (mała przepustowość)
2. nadal zapowietrzony układ
3. jak przy montażu odłączałeś jakieś wężyki, kostki coś źle zmontowałeś.
Reset kompa to odłączenie aku i przytrzymanie wciśniętego pedału hamulca przez min 30 s.
PostNapisane: 7 mar 2016, 11:25
przez makuszek2
Problem rozwiązany. Przy demontażu filtra powietrza musiałem trącić kostkę od zapłonu. Zwyczajnie chodził na dwa gary. Po wciśnięciu kostki wszystko gra. Dzięki za sugestie motylek.
PostNapisane: 9 mar 2016, 10:58
przez matu_zex
Pytanie do makuszek2 gdzie w GF jest umiejscowiony filtr paliwa:) bo też chce go wymienić :) i czy samemu się da?? A i jakiej firmy kupiłeś?? Filtron czy Knecht?? Pozdro
