Mazda 626 GF 136KM 2000r gaśnie przy zimnym silniku
PostNapisane: 10 paź 2015, 12:29
przez rafal2626
Na wstępie przepraszam jeśli coś zrobię nie tak :) jestem tu nowy ( na mechanice też średnio się znam) i potrzebuję pomocy.
Szukałem identycznego problemu ale te co znalazłem nie są idealnym odzwierciedleniem mojego.
Do rzeczy:
Moja mazda zasilana jest benzyną i gazem problem pojawia się przy całkowitym ostygnięciu silnika (na ogół po nocy) . Kiedy zapalę samochód auto jest na ssaniu i po przejechaniu nawet paru metrów wciskając sprzęgło auto gaśnie (za którymś razem dopiero zapala ponownie). Jeśli poczekam aż auto na "luzie" się rozgrzeje problemu nie ma w takim stopniu (opisze dalej).
Po rozgrzaniu silnika obroty falują a konkretnie utrzymują się na stałym poziomie delikatnie drgając by co jakiś czas zejść prawie do zera i wystrzelić do ok 1500. Czasami te wahania są mniejsze i objawiają się jedynie tzn "czknięciem". Ostatnio zdarza się,że nawet po rozgrzaniu silnika potrafi zgasnąć.
Nie wiem czy ma to coś z tym wspólnego ale zaobserwowałem dość sporo większe zużycie gazu (wcześniej do 10l , teraz ok 12-13)
Problemy z falowaniem obrotów na gazie i na benzynie ( może na benzynie troszkę mniej)
Co wymieniłem ostatnio i co było sprawdzane :
przewody WN
świece
czyszczona przepustnica
filtry gazu fazy lotnej i ciekłej
sprawdzona kompresja silnika i zawory
silniczek krokowy ( delikatnie pomogło albo już sam siebie oszukuje)
z góry dziękuję za pomoc
Re: Mazda 626 GF 136KM 2000r gaśnie przy zimnym
PostNapisane: 14 paź 2015, 16:44
przez Dave
A przepływomierz w jakim jest stanie? Warto sprawdzić też szczelność dolotu powietrza.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
PostNapisane: 20 paź 2015, 20:26
przez Marko91
Poczytaj o problemach z uszczelką kolektora, temat też był często poruszany i sam takiego problemu nie miałem ale z tego co kojarzę to właśnie uszczelka powodowała takie objawy :)
PostNapisane: 22 paź 2015, 09:03
przez rafal2626
we wtorek jadę na wymmianę uszczelki pod kolektorem ssącym .
Nie wiem jak sprawdzić przepływomierz.
Teoretycznie w dolocie powietrza wszystko gra, mam nadzieje,że to ta uszczelka.
PostNapisane: 23 paź 2015, 09:00
przez grzech_z
rafal2626 napisał(a):we wtorek jadę na wymmianę uszczelki pod kolektorem ssącym .
Sprawdzałeś czy w istocie owa uszczelka przepuszcza?
Przepływomierz myłeś kiedykolwiek?
Re: Mazda 626 GF 136KM 2000r gaśnie przy zimnym silniku
PostNapisane: 29 gru 2015, 09:40
przez rafal2626
witam ponownie
udało się wszystko usunąć.
Powodem nie był ani silniczek krokowy, ani uszczelka pod kolektorem ssącym jak również nie przepływomierz.
Jeśli chodzi o falowanie obrotów było to jakieś zwarcie ( gdzieś przy czujniku położenia wału)
Za gaśnięcie odpowiedzialne były zawory a raczej brak regulacji przeze mnie.
dzieki za próbę pomocy.
PostNapisane: 29 gru 2015, 20:36
przez grzech_z
rafal2626 napisał(a):witam ponownie
Dzięki za info. Mało kto je reguluje bo to nie jedyna przyczyna i każdy próbuje we własnym zakresie ogarnąć temat. Z regulacją to trzeba raczej do mechanika, a o zaufanego i dobrego to dziś trudno:(
Trzeba by się chyba wybrać ;)
