Mazda 626 GF 136KM 2000r gaśnie przy zimnym silniku
Postprzez rafal2626 » 10 paź 2015, 12:29
Na wstępie przepraszam jeśli coś zrobię nie tak :) jestem tu nowy ( na mechanice też średnio się znam) i potrzebuję pomocy.
Szukałem identycznego problemu ale te co znalazłem nie są idealnym odzwierciedleniem mojego.
Do rzeczy:
Moja mazda zasilana jest benzyną i gazem problem pojawia się przy całkowitym ostygnięciu silnika (na ogół po nocy) . Kiedy zapalę samochód auto jest na ssaniu i po przejechaniu nawet paru metrów wciskając sprzęgło auto gaśnie (za którymś razem dopiero zapala ponownie). Jeśli poczekam aż auto na "luzie" się rozgrzeje problemu nie ma w takim stopniu (opisze dalej).
Po rozgrzaniu silnika obroty falują a konkretnie utrzymują się na stałym poziomie delikatnie drgając by co jakiś czas zejść prawie do zera i wystrzelić do ok 1500. Czasami te wahania są mniejsze i objawiają się jedynie tzn "czknięciem". Ostatnio zdarza się,że nawet po rozgrzaniu silnika potrafi zgasnąć.
Nie wiem czy ma to coś z tym wspólnego ale zaobserwowałem dość sporo większe zużycie gazu (wcześniej do 10l , teraz ok 12-13)
Problemy z falowaniem obrotów na gazie i na benzynie ( może na benzynie troszkę mniej)
Co wymieniłem ostatnio i co było sprawdzane :
przewody WN
świece
czyszczona przepustnica
filtry gazu fazy lotnej i ciekłej
sprawdzona kompresja silnika i zawory
silniczek krokowy ( delikatnie pomogło albo już sam siebie oszukuje)
z góry dziękuję za pomoc
rafal2626
Postprzez Dave » 14 paź 2015, 16:44
A przepływomierz w jakim jest stanie? Warto sprawdzić też szczelność dolotu powietrza.
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 21:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez Marko91 » 20 paź 2015, 20:26
Poczytaj o problemach z uszczelką kolektora, temat też był często poruszany i sam takiego problemu nie miałem ale z tego co kojarzę to właśnie uszczelka powodowała takie objawy :)
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez rafal2626 » 22 paź 2015, 09:03
we wtorek jadę na wymmianę uszczelki pod kolektorem ssącym .
Nie wiem jak sprawdzić przepływomierz.
Teoretycznie w dolocie powietrza wszystko gra, mam nadzieje,że to ta uszczelka.
rafal2626
Postprzez grzech_z » 23 paź 2015, 09:00
rafal2626 napisał(a):we wtorek jadę na wymmianę uszczelki pod kolektorem ssącym .
Sprawdzałeś czy w istocie owa uszczelka przepuszcza?
Przepływomierz myłeś kiedykolwiek?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez rafal2626 » 29 gru 2015, 09:40
witam ponownie
udało się wszystko usunąć.
Powodem nie był ani silniczek krokowy, ani uszczelka pod kolektorem ssącym jak również nie przepływomierz.
Jeśli chodzi o falowanie obrotów było to jakieś zwarcie ( gdzieś przy czujniku położenia wału)
Za gaśnięcie odpowiedzialne były zawory a raczej brak regulacji przeze mnie.
dzieki za próbę pomocy.
rafal2626
Postprzez grzech_z » 29 gru 2015, 20:36
rafal2626 napisał(a):witam ponownie
Dzięki za info. Mało kto je reguluje bo to nie jedyna przyczyna i każdy próbuje we własnym zakresie ogarnąć temat. Z regulacją to trzeba raczej do mechanika, a o zaufanego i dobrego to dziś trudno:(
Trzeba by się chyba wybrać ;)
szerokości
grzech
