Mazda 626 1.8 90 szarpie na benzynie
Postprzez amazer323 » 3 paź 2015, 12:33
Witam. Posiadam mazde 626 1.8 90km+ gaz. Od nie dawna przy jeździe na benzynie powyżej 2 tysięcy obrotów silnik się dławi/szarpie i nie chce dalej jechać, dodam, że na gazie problemu nie ma. Gdzie może leżeć przyczyna problemu? Pozdrawiam.
Od: 13 wrz 2015, 19:36
Auto: Mazda 626 1.8 90km+gaz
1998r.
Postprzez Dominator » 3 paź 2015, 20:13
Jak wyglada sprawa uruchamiania silnika? Nie gasnie po uruchomieniu, silnik normalnie sie zachowuje?
Postprzez sebekle » 4 paź 2015, 08:13
od pompy paliwa bym zaczął
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez amazer323 » 5 paź 2015, 01:03
Raczej przy odpalaniu wszystko w porządku, na luzie silnik pracuje normalnie, można przygazować, dopiero podczas jazdy występuje problem. Też właśnie myślałem nad pompą paliwa, skoro na gazie jest wszystko ok. Przewody, świece są nowe, filtr paliwa też nie dawno wymieniany.
1998r.
Postprzez Wojtek6261.890km » 2 lis 2015, 08:19
Witam mam ten sam problem wymieniłem kable,świece,filtr paliwa trochę pomogło ale dalej przerywa i ciężko odpala.Z dnia na dzień Tak się zrobiło ktoś pomoże ?
Wojtek6261.890km
Postprzez grzech_z » 3 lis 2015, 08:10
Wojtek6261.890km napisał(a):Witam mam ten sam problem wymieniłem kable,świece,filtr paliwa trochę pomogło ale dalej przerywa i ciężko odpala.Z dnia na dzień Tak się zrobiło ktoś pomoże ?
To raczej nie to samo. Tu bardziej rozrusznik. Sprawdzić prąd rozruchu.
amazer323 – tu sebekle dobrze radzi :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Wojtek6261.890km » 3 lis 2015, 18:06
Przy zapaleniu rozrusznik normalnie kręci tylko w czasie przerywa jakby nie dostawał takiej dawki paliwa co potrzebuje ,może to być pompa,silniczek krokowy albo wtryski.
Wojtek6261.890km
