Mam kolejny problem z Madzią.
Miałem uszkodzoną kostkę od czujnika temperatury płynu chłodniczego więc na szrocie załatwiłem kostkę wraz z czujnikiem.
Zmieniłem kostkę, ale nie pasowała na mój czujnik, więc czujnik też zmieniłem.
Teraz zrobił się taki cyrk ze pokazuje temperaturę nawet jak kostkę odłączę.
Po odpaleniu auta po chwili załączają się wentylatory i zaświeci się na desce TSC OFF. Guzik od kontroli trakcji nie reaguje...
Ktoś jest w stanie podpowiedzieć?
Wiatrak kliny i świecący TCS
pokazuje temperaturę bo na wskaźnik jest inny czujnik-jeden pin, na klucz chyba 12 wkręcany. załączają się wentylatory bo ma inny czujnik, pewnie od GE gdzie były dwa czujniki-do kompa i do wiatraków. a TCS działa tylko wtedy jeśli silnik złapie delikatnie temperaturę a jeśli mu nie pokazuje to nie działa wcale. zimą w mrozach jest to samo-po prostu nie działa od razu po odpaleniu. zmienić czujnik na taki co ma być, kostkę też i wróci do normy
