problem z obrotami od około 4 tyś rpm (klopot rozwiazany)
Postprzez barwi83 » 9 sie 2015, 04:52
Witam... (mazda 626 2.0 16v 2002 r)...problem zaczął się od wczoraj...otóż w czasie jazdy mazda zaczela wariować po przekroczeniu 4tys obrotów...W czasie postoju na wolnych obrotach wszystko jest ok ale jak zacznę dodawać gazu to od około 4 tys zaczyna wariowac obrotomierz silnik się dlawi i mrygaja kontrolki check i ladowanie...czasem chwile jest dobrze a czasem w czasie jazdy zaczyna szarpać nawet wcześniej niż te 4 tys...może ktoś rozwiązać ten problem? Ż góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Dopisano 9 sie 2015, 09:57:
Dziś jechałem kilka km i wszystko jest ok narazie...czyli wychodzi na to że coś może z temperaturą?A tak w czasie jazdy i na postoju jak gazowalem to 4 tyś I koniec dla siebie i skakanie obrotomierza....
Ostatnio edytowano 24 sie 2015, 19:39 przez barwi83, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 cze 2015, 07:54
Auto: Mazda 626 gf 2002r. 2.0 16v
Postprzez Minor-ek » 9 sie 2015, 13:20
Sprawdź ładowanie aku i połączenia masowe.
Od: 23 lut 2014, 20:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r sedan
Postprzez barwi83 » 10 sie 2015, 20:51
jutro sprawdze ladowanie z alternatora...bo dopiero bede mial miernik....polaczenia masowe odkrecalem i czyscilem...czy za ten problem moze odpowiadac alternator? bo slychac ze ma lozyska do wymiany a jutro sie okaze czy dobrze laduje....dzis problem sie nasilil po miescie z klima niee dalo sie jechac szarpalo juz przy 2 tys obrotow...co ciekawe jak ostygl pozniej probowalem gazowac i jezdzic i wszystko bylo ok...krecil obroty przez caly zakres...tak wiec co mial by wspolnego alternator z temp....?nie chce narazie stawac na warsztat bo ostatnio gosc ladnie mnie z kasy skroil...za pozno dostalem info na forumm..wiec tym razem czekam na Wasze wskazowki...
Dopisano 11 sie 2015, 17:31:
Sprawdziłem ladowanie...14,04 po wlaczeniu wszystkich odbiornikow pradu spadlo do 12.65...pozostanie więc wymienić łożyska w alternatorze...dziś pojechałem do roboty i wróciłem i wszystko było ok...już brakuje mi pomysłów co jeszcze sprawdzić...spróbuję jeszcze założyć dodatkowy kabel masowy na silnik i wtedy zobaczyc czy coś to da...
Postprzez barwi83 » 16 sie 2015, 08:05
Łożyska wymienione....widoczne ślady rdzy na nich i przebarwienia od przegrzaniam..szczegolnie te wieksze w fatalnym stanie...jezdzilem 2 dni (Klima ogrzewanie tył szyba i inne odbiorniki pradu) narazie jest ok...obroty narazie nie wariuja ..jakby coś się działo to napiszę....
Postprzez barwi83 » 24 sie 2015, 19:38
kilka dni po wymianie lozysk w alternatorze i nadal jest wszystko w porzadku...wiec widocznie to lozyska byly problemem...az dziw bierze ze takie dawaly objawy...pozdrawiam wszystkich i do nastepnego problemu w nastepnym poscie :P
Postprzez Minor-ek » 26 sie 2015, 22:40
Nie jest to dziwne. Przy niesprawnym alternatorze masz wahania napiecia w układzie co przekłada się na prace całego samochodu. Tutaj układ zapłonowy który potrzebuje dobrych napięć ma problemy. A skaczący obrotomierz praktycznie zawsze oznacza problemy ze spadającym napiecie przykladowo przez źle dokręconą kleme.
Postprzez grzech_z » 27 sie 2015, 08:06
Prawda – mazdy są wrażliwe na wahania napięcia. Widać/słychać nawet na postoju jak się zmieniają obroty po załączeniu dodatkowego odbiornika.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Sonek » 28 sie 2015, 18:45
No dokładnie u mnie jak się wentylator załącza od chłodzenia to i obroty na chwile skaczą.
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
