Wypadnięcie zapłonu-pierwszy cylinder
Postprzez glajt800 » 6 cze 2015, 10:29
Taki komunikat jak w tytule miałem jako błąd check engine. Pan gazownik poradził że może uszczelkę pod pokrywą trzeba wymienić bo mam olej na pierwszej świecy od rozrządu, a pan mechanik powiedział że olej tu nie ma znaczenia i nic to nie da jak uszczelkę wymienię. Mechanik rzucił jedynie, że być może moduł walnął i się zapala check engine. Macie jakieś sugestie co by trzeba zrobić że się ten cholerny check engine nie zapalał. <glupek2> W poniedziałek jadę do kolejnego mechanika.
Dopisano 06 cze 2015 11:30:
Sprawa dotyczy Mazdy 626 z 2001 roku. Silnik 2.0 136 KM na gazie.
Od: 31 paź 2009, 15:58
Postprzez grzech_z » 8 cze 2015, 14:58
glajt800 napisał(a):Taki komunikat jak w tytule miałem jako błąd check engine. Pan gazownik poradził że może uszczelkę pod pokrywą trzeba wymienić bo mam olej na pierwszej świecy od rozrządu, a pan mechanik powiedział że olej tu nie ma znaczenia i nic to nie da jak uszczelkę wymienię. Mechanik rzucił jedynie, że być może moduł walnął i się zapala check engine. Macie jakieś sugestie co by trzeba zrobić że się ten cholerny check engine nie zapalał. <glupek2> W poniedziałek jadę do kolejnego mechanika.
Czy pan gazownik wyjmował rurkę od podciśnienia i sprawdzał czy nie dmucha? Może reduktor puszczać.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
