Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum dlatego proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z moja Mazda 626 (nowy zakup).
Auto kupiłem od fanatyk marki z przebiegiem 210 tys km udokumebtowanym oczywiście. 2,0 benzyna 115 Km.
Problem jest taki.
Auto dobrze pracuje z tym ze chodzi w dość niskim zakresie obrotów. Chcąc madzie trochę przycisnąć zauważyłem problem. Auto malowane idzie do 3 tys później juz dostaje mocy. Poza tym jakiś gwiazd słychać nie wiem czy ma to coś wspólnego.
Dodam że wymieniłem olej i wszystkie filtry.
Świeczki były wymieniane 30 tys km temu.
Przepustnicy czyszczona 10 tys km temu.
Miał ktoś podobny problem?
Mazda 626 benzyna kręci się od 3 tys.
ten typ tak ma. to nie jest silnik VW od kombajnu. max moment obrotowy ma przy 4tys obrotów czyli tam gdzie diesel się kończy. taki silnik wpasowujący się w stereotyp o japońskich jednostkach napędowych
Wiem o tym kolego.
Może źle.sformulowalem problem.
Po przekroczeniu 3 tys auto.idzie żwawo do przodu ale coś je hamuje, blokuje i Puszcza nagle. Jak go tak ostro przycisne to w zakresie powyżej 5 tys szarpnie. Tutaj jest problem.
Z góry dzięki za odpowiedź
kill3rosw
kill3rosw napisał(a):...Po przekroczeniu 3 tys auto.idzie żwawo do przodu ale coś je hamuje....
Tak trochę sprzeczne dane. Idze albo nie. Wracając do sedna sprawy, sprawdź wszystko co wiąże się z dostarczaniem paliwa. Filtr paliwa też był wymieniany ? a skoro samochód od fana marki to były tam jakieś przeróbki ?
Wszystkie filtry wymienione włącznie z paliwa.
Auto nic nie przerabiane, praktycznie same oryginalne części. Tak jak pisałem świeczki wymienił 30 tys km temu. Przepustnica 10 tys km temu.
kill3rosw
kill3rosw napisał(a):Wszystkie filtry wymienione włącznie z paliwa.
Ciężko powiedzieć. Sprawdź czy lewego powietrza nie dostaje. Odpal i popsikaj jakimś plakiem w okolicach kolektora. Można przepływkę przeczyścić sprayem do gaźników. Klemy i masy do sprawdzenia również. Warto obejrzeć kabelek od czujnika położenia wału – czy gdzieś nie przytarty od paska. No i koła podotykać – może klocek jakiś łapie.
szerokości
grzech
grzech
