kody błedu
Postprzez TMJumper » 25 lut 2014, 23:22
Witam po podłaczeniu kompa pod moja mazde wyskoczył mi bład
Kod: P0340 – Usterka obwodu czujnika CMP.
Status:
– Potwierdzony – usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
Usterka obwodu CMP.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wałka rozrządu
Brak sygnału z czujnika CMP.
obwód otwarty lub zwarty
Czujnik by_ wcze_niej od__czony.
Nieprawidłowe połączenie
Otwarty obwód SIGRTN
Nieprawidlowe polaczenia wiazki
Dodatkowe informacje znajdziesz w:
Numer TSB
69/2003
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
sprawdziłem przewody na kostce byly zagiete wiec połączylem na krotko bez kostki wymieniłem czujnik
zadnej poprawy dalej wyskakuje ten bład jakies sugestie koledzy bo zaczynaja mi rence opadac
Od: 9 sie 2011, 23:12
Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Postprzez Minor-ek » 26 lut 2014, 08:59
A po wymianie usunąłeś błąd/zresetowałeś komputer?
Od: 23 lut 2014, 20:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r sedan
Postprzez TMJumper » 26 lut 2014, 10:18
Tak usunolem błąd ale po zapaleniu zaraz wyskoczył ponownie
GAZ Agis
Postprzez wedkarz85 » 1 mar 2014, 20:04
jak pracuje silnik po wymianie a jakiego sprzętu do diagnozy używasz niekture skanery elmy i tp nie dają rady usunąć błędów spróbuj akumulatorem skasować
Od: 4 lut 2011, 17:27
Auto: mazda 5 2.0 cr '06
Postprzez TMJumper » 3 mar 2014, 19:22
Wczoraj sprawdzilem cewke zaplonowa tak jak pisza w manualu i jest roznica w opornosci . Moze to jest przyczyna ?
GAZ Agis
Postprzez TMJumper » 7 mar 2014, 18:42
No i sie okazalo ze nie ma cisnienia na drugim cylidrze
GAZ Agis
