Strona 1 z 2
Czy na poranne dymienie pomoże środek STP STOP SMOKE
PostNapisane: 25 lut 2014, 22:27
przez trok
Mam pytanie czy warto zastosować środek stp stop smoke na problemy z porannym dymieniem?
Dodam, że dymienie trwa 15 sekund i potem jest ok. A po koleinych 8-10 godzinach postoju dymienie powraca. Latem w upaly i wiosną dymienia nie widać.
Re: Odp: Czy na poranne dymienie pomoże środek STP STOP SMOKE
PostNapisane: 25 lut 2014, 23:06
przez marwol
I naprawde Ci te 15sekund przez zime przeszkadza?
Tapatalk
Re: Czy na poranne dymienie pomoże środek STP STOP SMOKE
PostNapisane: 25 lut 2014, 23:17
przez trok
No. ale to jest spory dym. Dopiero przy tempraturach 12 18 stopni w kwietniu tego nie widać. Czy to oznacza ze mam za bogatą miesznke przy rozruchu? Czy sa jusz pory na cylidrach i powoduje taki efekt
PostNapisane: 1 mar 2014, 19:40
przez wedkarz85
jakie dymienie para wodna pewnie
u mnie swojego czasu po 15 sek zaczynało się dopiero dymienie kilka dobrych minut trwało diagnoza pierścienie
lepiej nie lać żadnych wynalazków
PostNapisane: 1 mar 2014, 21:02
przez trok
I wymieniales pierścienie, czy byly tylko zapieczone? Słyszalem o metodzie zalewania nafta.
Na kompresji bylem i na każdym cyl. trzyma po równe 13 :|
A dym jest bialo niebieskawy
PostNapisane: 1 mar 2014, 22:34
przez wedkarz85
a próbę olejową robili
z tego co stwierdziliśmy z kolego mechanikiem były zużyte starte
wymieniałem je dwa lata temu od razu po wymianie problem znikł
PostNapisane: 2 mar 2014, 17:50
przez trok
Czy da się wymienić pierścienie od dołu odkręcając miske. Czy tylko demontaż od góry i planowanie głowycy?
PostNapisane: 20 mar 2014, 02:29
przez szkodnik_byd
Ja bym nic nie robił , a ile koledze bierze oleju
PostNapisane: 26 mar 2014, 15:52
przez Riki
szkodnik_byd napisał(a): a ile koledze bierze oleju
dokładnie,
i na jakim olejem go zalewasz?
PostNapisane: 27 mar 2014, 16:21
przez trok
Panowie, po zabiegu z nafta i stp stop smoke przejechane już 10 tys km i zero dymi i brania oleju. Jestem po powrocie z wycieczki po europie i musze przyznać że mile minie zaskoczyla procedura z naftą i potem dodaniu do nowgo oleju stp stop smoke <faja>
Od tej operacji będe jeździl minimum 20000-30000 tys km na oleju bo im cześciej sie wymienia tym gorzej dla solnika.
PostNapisane: 27 mar 2014, 20:26
przez roccomistrz
trok napisał(a):Od tej operacji będe jeździl minimum 20000-30000 tys km na oleju bo im cześciej sie wymienia tym gorzej dla solnika.
nie zapomnij chociaz filtrów zmieniać :P
PostNapisane: 28 mar 2014, 11:23
przez trok
Spokojnie jak byś uważnie czytal <głaszcze> to sam byś wpadł na to że jak napisalem ze po 20 kkm lub 30 kkm to oczywiści e z filtrem. ZBYT CZESTA WYMIAN OLEJÓW DOPROWADZA DO ROZCZELNIENIA <cisza>
A TAK MIEDZY NAMI TO CZY MASZ PEWNOSC ZE TWOJE FILTRY SZANOWNI PANOWIE MECHANICY WYMIENIAJA REGULARNIE <faja> <głaszcze>
PostNapisane: 28 mar 2014, 14:37
przez grzech_z
trok napisał(a):Spokojnie jak byś uważnie czytal <głaszcze> to sam byś wpadł na to że jak napisalem ze po 20 kkm lub 30 kkm to oczywiści e z filtrem. ZBYT CZESTA WYMIAN OLEJÓW DOPROWADZA DO ROZCZELNIENIA <cisza>
po pierwsze – nie krzycz – to nie boisko.
Pewnie masz rację, że do rozczelniania ale na pewno nie do rozszczelniania – douczsię :)
po drugie – forumowicze są na tyle ogarnięci, że wymieniają olej wg zaleceń serwisówki wraz z filtrami własnoręcznie :)
PostNapisane: 28 mar 2014, 20:04
przez rav 75
Może po prostu w ogóle nie zmieniaj oleju wtedy nic ci się nie rozszczelni... MASAKRA!!!
PostNapisane: 28 mar 2014, 20:08
przez roccomistrz
tylko się nie zdziw jak usłyszysz charakterystyczny dźwięk HLA :D
trok napisał(a):A TAK MIEDZY NAMI TO CZY MASZ PEWNOSC ZE TWOJE FILTRY SZANOWNI PANOWIE MECHANICY WYMIENIAJA REGULARNIE <faja> <głaszcze>
jakoś nie mam potrzeby z korzystania z usług mechaników. mam kanał i trochę wiedzy, a jakby co to zawsze mogę dopytać kolegów na forum :)
PostNapisane: 29 mar 2014, 20:13
przez trok
Jeżeli chcecie nabijać kase producentom tych różnych marek któe różnią się tylko nazwo na bańce oleju to wymieniajcie nawet co 5 tys kkm. <lol>
Zycze powodzenia i straty gotówki na wymiane olejów i nabijanie kasy masonom tego świata ;P
A zalewając auto olejem syntetycznym można na nim spokojnie jeździć 20-30 tys kkm lub wymienić po 2 latach drodzy koledzy forumowicze w zależności co pierwsze nastapi <faja>
A wymieniając jak to mówi każda serwisuwka co 15 kkm to tylko możecie zbierać kaske na pierścienie i rozbiórke silnika juz po 180 kkm <głaszcze>
PostNapisane: 30 mar 2014, 16:39
przez wedkarz85
kolego albo jesteś mechanikiem i opierasz swoją wiedzę o praktyką w co wątpię
albo naczytałeś się głupot
widziałeś jak wygląda olej przepracowany ?
jak chcesz zaoszczędzić to ci swój prześlę gratis
PostNapisane: 10 kwi 2014, 15:46
przez bitelsik
Witam, jestem tu nowy, odnośnie wymiany oleju, chciałem dodać, że miałem taką sytuację w mojej poprzedniej Mazdzie 626, że wymieniłem olej po przejechaniu 35.000 km, przy wymianie nie różnił się absolutnie niczym od oleju z przebiegiem 10.000. Z ciekawości rozebrałem filtr oleju i był czyściutki. Olej 10w-40, a auto miało nakulane ponad 230.000 km.
PostNapisane: 10 kwi 2014, 18:24
przez motylek322
bitelsik napisał(a):.....że wymieniłem olej po przejechaniu 35.000 km, przy wymianie nie różnił się absolutnie niczym od oleju z przebiegiem 10.000. .....
Wizualnie zapewne nie, bo nie sądzę, że wykonywałeś jakieś badania. A jak określisz właściwości fizyczne tj. lepkość, gęstość oraz chemiczne np. odczyn tego oleju, który przejechał 35 tyś ? Były podobne do tego z przebiegiem 10 tyś ?
PostNapisane: 10 kwi 2014, 18:42
przez Paweł
Wątek o olejach już mamy: viewtopic.php?t=128239 :)
