Wiązka instalacji silnika
Napisane:
23 sty 2014, 12:18
przez pjotreqqq
Witam, mam pytanie, posiadam mazdę 626 z 2000 roku i doszła mi do wymiany wiązka instalacji silnika. Nic mi nie wiadomo o tym jaka ma to wiązka być, nie wiem o nich nic i dlatego zapytuję, czy wiązka z roku 2001 by pasowała? Chodzi mi o tę wiązkę dokładnie:
http://allegro.pl/mazda-626-1-8-16v-01- ... 93156.htmlW załączniku wrzucam zdjęcie mojego numeru wiązki. Czy będą kolidowały ze sobą w jakikolwiek sposób czy będą pasować bez żadnego problemu nie niszcząc żadnych podzespołów?
Napisane:
23 sty 2014, 12:38
przez Paweł
To jest wiązka od RHD (GG5J-67-020D), więc z dużym prawdopodobieństwem pasować nie będzie. Szukaj dokładnie z takim samym numerem, albo przygotuj się na rzeźbienie, bo inny numer zawsze oznacza inną ilość kabli i wtyczek.
Osobiście miałem przyjemność tworzenia wiązki do podobnego silnika i jest to rzecz do ogarnięcia, ale w zależności od tego czym dysponujesz 2-3 dni z życiorysu zabiera.
Re: Wiązka instalacji silnika
Napisane:
23 sty 2014, 12:44
przez pjotreqqq
A czy wiesz może kolego jaki numer ma moja wiązka? Bo zdjąłem tą całą nalepkę ale jak widać na zdjęciu liczby/cyfry są zamazane ;/ Bardzo się będą różnić te kable i wtyczki?
A taka 'przeróbka' nie będzie z niczym kolidować? I co to znaczy "w zależności od tego czym dysponujesz"?
Napisane:
23 sty 2014, 13:04
przez Paweł
Twoja wiązka ma numer GG2M-67-020D. Pochodzi z modelu GF/GW LHD wyposażonego w ABS, bez tempomatu, z ręczną skrzynią. Jest zgodna z wiązką GG2M-67-020E. Czym będą się różnić wiązki z innymi numerami ciężko dokładnie powiedzieć – na pewno powyższymi elementami, ale to nie musi być wszystko.
Dobra "przeróbka", czyli odtworzenie wiązki zgodnej z oryginałem z niczym nie będzie kolidować. Trudność zadania zależy od tego czym dysponujesz – czyli jak wygląda oryginalna wiązka, czy masz dokumentację i co kupisz...
Napisane:
23 sty 2014, 13:09
przez pjotreqqq
Dzięki bardzo za numery. A czy wiesz może gdzie prócz allegro i tablicy owych wiązek mógłbym szukać?
Ja raczej nie będę się tym zajmować tylko mechanik. Ogólnie instalacja chyba jest dobra, spalił mi się tylko przewód pompy paliwa wraz z pompą (tak przynajmniej oznajmił mi mechanik). Reszta kabelków raczej jest dobra, chyba że zostały stopione przez nieszczęsną pompę..
Napisane:
23 sty 2014, 14:45
przez grzech_z
pjotreqqq napisał(a):Dzięki bardzo za numery. A czy wiesz może gdzie prócz allegro i tablicy owych wiązek mógłbym szukać?
Ja bym wymienił tylko ten kabelek ale jak chcesz całość wymieniać to znajdź kogoś kto sprzedaje silniki do swapów. Zazwyczaj wysyłają same silniki i wiązki im zostają.
Upewnij się jeszcze jak jest z wiązkami od anglików – czy pasują.
Napisane:
23 sty 2014, 15:02
przez pjotreqqq
grzech_z napisał(a):Ja bym wymienił tylko ten kabelek ale jak chcesz całość wymieniać to znajdź kogoś kto sprzedaje silniki do swapów. Zazwyczaj wysyłają same silniki i wiązki im zostają.
Tyle, że mechanik mi powiedział że "nie wie co się mogło spalić w tej instalacji, dlatego najlepiej wymienić całą". Bo ogólnie poszedł mi kabel od pompy aż pod silnik praktycznie ale nie rozbierali go i też się właśnie zastanawiam czy jest sens wymiany całej instalacji skoro mógł się sknocić jeden głupi kabelek.. A gdzie mogę znaleźć kogoś kto sprzedaje silniki do swapów?
Co do anglików – mechanik stwierdził, że kable będą za krótkie bo przecież kierownica z drugiej strony i w ogóle wszystko na odwrót.
Napisane:
23 sty 2014, 15:53
przez grzech_z
pjotreqqq napisał(a):grzech_z napisał(a):Tyle, że mechanik mi powiedział że "nie wie co się mogło spalić w tej instalacji, dlatego najlepiej wymienić całą". Bo ogólnie poszedł mi kabel od pompy aż pod silnik praktycznie ale nie rozbierali go i też się właśnie zastanawiam czy jest sens wymiany całej instalacji skoro mógł się sknocić jeden głupi kabelek.. A gdzie mogę znaleźć kogoś kto sprzedaje silniki do swapów?
To chyba łatwiej sprawdzić jeden kabel – pompa jest na bezpieczniku albo przekaźniku...
Mam nadzieję, że ten mechanik sprawdzał prąd na kablach od pompy po uruchomieniu zapłonu a nie po przekręceniu kluczyka
A o instalacje pytaj w Hencarze p. Romana Kędzierskiego i czy jest zamienna dla anglików, nie wciśnie ci bubla to porządna firma. Przecież jak jest na odwrót to długość taka sama
Napisane:
23 sty 2014, 18:17
przez Paweł
grzech_z napisał(a):Przecież jak jest na odwrót to długość taka sama
Silnik wtedy też jest na odwrót? :>
W każdym razie nie jest na odwrót.
Napisane:
24 sty 2014, 14:17
przez pjotreqqq
Czyli w każdym razie kable będą krótsze, dobrze wydedukowałem?
