Połączenie alternatora
Postprzez samuraj » 17 paź 2013, 20:12
Witam jak w temacie,wie ktoś może jak wygląda połączenie przewodów L i S idących z alternatora?Powodem pytania jest ciągłe miganie całego oświetlenia(wymienione alternatory , nowe masy aku-silnik-karoseria,poprawione masy w komorze silnika)Autko z 1998 roku benzyna 1.8.Pozdrawiam
Od: 6 gru 2012, 19:43
Auto: mazda 626gw 1998 1800cm
pb+lpg vialle 225tyskm
Postprzez VPM » 18 paź 2013, 20:50
ale czy napięcie rzeczywiście faluje podłącz woltomierz i pojeździj z nim
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez samuraj » 19 paź 2013, 15:30
Napięcie stałe w granicach 14,5V.Wymieniłem alternator na używany,nowe masy pod maską,podłączyłem bezpośrednio z akumulatora żarówkę przednią i także mruga podczas pracującego pojazdu.Sam już nie wiem co to może być.Proszę o wszelkie wskazówki co mam jeszcze sprawdzić.Pozdrawiam.
Postprzez Sadek883 » 19 paź 2013, 19:47
witaj miałem podobny problem po podłączeniu radia ale prawdę mówiąc jeździłem tak przez pięć lat idzie się przyzwyczajic objawiało się to wtedy jak radio pobierało większą moc przy basach
Od: 25 sie 2008, 10:55
Auto: Mazda 6, 121 KM, 2004r
Postprzez Gregory » 20 paź 2013, 09:56
Bardzo mało to prawdopodobne, aby były takie problemy przez akumulator(inne objawy by były i dziwi mnie, że podczas mrugania napięcie stoi, nie ma wahań), aczkolwiek możliwe.
Proponuje pożyczyć inny aku od kogoś w celu wyeliminowania potencjalnego problemu z aku.
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez samuraj » 20 paź 2013, 13:45
Witam i dzięki za zainteresowanie Gregor.Aku założę jutro od drugiego autka ale zastanawia mnie jeszcze to połączenie wtyczki L S.L idzie do lampki a u mnie jak odłaczyłem wtyczke z alternatora lampka ładowania i tak się zaświeciła(chyba że + dochodzi do żarówki z obu stron a masę ma z płytki wskaźników)Jeszcze jedno czy to na pewno LiS czy PiD?W książce manual są oznaczenia wtyczki jako PiD a to mogłoby znaczyć że alternator posiada zewnętrzny regulator?Jutro jadę oddać kupiony alternator i wezmę kolejny(już trzeci)A i tak myślę że może skoro posprawdzałem masy to może przeczyszczę też +(te od bezpieczników do alternatora i stacyjki).Jeśli tak dalej będzie to demontaż alternatora zajmnie mi poniżej 5 minut:)PS.u mnie radio wyłączone i oświetlenie też pulsuje.Czy u Was kontrolka akumulatora zapala się dopiero po 2,3 sekundach od przekręcenia zapłonu?Pozdrawiam
Postprzez slawekzaradny » 20 paź 2013, 14:46
umnie po 3 sek
slawekzaradny
Postprzez chudya » 21 paź 2013, 13:39
samuraj napisał(a):L idzie do lampki a u mnie jak odłaczyłem wtyczke z alternatora lampka ładowania i tak się zaświeciła(chyba że + dochodzi do żarówki z obu stron a masę ma z płytki wskaźników)
Może w płytce wskaźników jest podpięcie przewodu z alternatora do masy przez jakąś rezystancję. Wtedy po odpięciu alternatora kontrolka by świeciła.
samuraj napisał(a):W książce manual są oznaczenia wtyczki jako PiD a to mogłoby znaczyć że alternator posiada zewnętrzny regulator?
Ze schematów, jakie posiadam, wynikałoby, że regulator jest wbudowany w alternator.
Jeśli dobrze rozumiem, oświetlenie miga bez przerwy, nawet na biegu jałowym. Zacząłbym od pomiarów napięcia na konkretnym odbiorze (np. właśnie żarówce) – między + i masą tego konkretnego dziwnie zachowującego się odbioru. Być może należałoby użyć miernika wskazówkowego – lepiej pokazałby ew. zmiany. Rozumiem, że napięcie będzie zmieniało wartość. Jeżeli tak, zmierzyłbym napięcie między zasilaniem odbioru a: masą auta (gdzieś na śrubie przy blacharce), silnikiem (choćby pokrywa zaworów) oraz minusem akumulatora. Jeżeli napięcie nadal się zmienia, masę mamy w porządku.
Teraz, aby sprawdzić plus, wpiąłbym miernik między masę odbioru (chociaż niekoniecznie, bo przed chwilą wykluczyliśmy feler w masie), a końcówkę zasilającą bezpiecznika 30A IG KEY lub 100A MAIN (pewnie w skrzynce pod maską). Nie mam auta pod ręką, więc nie wiem, jak jest z dostępem. Jeżeli napięcie nadal się zmienia, po prostu po kolei odcinałbym obwody bezpiecznikami, aby wykluczyć wpływ któregokolwiek na skoki napięcia.
A jak i to nie pomoże, będę myślał później :) Być może część (lub wszystkie, choć nie sądzę) z tych czynnności wykonałeś – tym mniej roboty Ci zostało.
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez samuraj » 22 paź 2013, 20:36
Witam ,dałem alternator (3)do sprawdzenia i okazało się że niestabilne napięcie(mierzyli oscyloskopem bo analogowy miernik nic nie wyłapał).Jutro jadę po kolejny ,w końcu zostanę mistrzem wymiany:)jeżeli chodzi o kategorię czasową.A pro po migania, jest ciągle tylko zrobiłem jeszcze taki eksperyment:plus do żarówki bezpośrednio z b+ alka (pomijam przekaźnik i włącznik zespolony)minus do aku -i na pracującym silnika każda żarówka miga, więc raczej ewidętnie regulator.Pozdrawiam .
Postprzez samuraj » 25 paź 2013, 17:44
Witam,oddałem autko do warsztatu i problemem chyba jest awaria sterownika .Zobaczę co mi fachowiec posprawdza i dam znać.
Edit: siegu
Witam ,problem rozwiązany- uszkodzony akumulator,po wymianie światło nie mruga.Temat do zamknięcia pozdrawiam
PostTen post został usunięty przez siegu 4 gru 2013, 16:41.
Powód: Post pod postem.
