spadające obroty i przygasanie silnika
Postprzez pavkow123 » 25 sie 2013, 22:02
Jestem posiadaczem Mazdy 626 1.8 GF B+G. Przeczytałem wiele wątków na temat spadających obrotów i przygasaniu silnika podczas dojeżdżania do skrzyżowania itc. Jak inni forumowicze zakładam że odpowiedzialną za falowanie obrotów bedzie uszczelka kolektora ssącego, ale chciałbym również znac wasze opinie i rady. Wmienione zostały do tej pory kable, świece, cewka zapł.,rura dolotu(była pęknięta), czyszczona przepustnica, IAC, EGR i dalej obroty spadają i falują. I nie bardzo chce wkładać "miliony " w moją Madzie. Załączam filmiki z obrotami w czasie jazdy i na postoju. Mam nadzieje że pomożecie. :) :D
Pozdrawiam i dziękuje
gdy wysprzegle bieg i jade "na luzie"
http://youtu.be/Yv_Ommx6Tuk
na postoju
http://youtu.be/QTysV_6d1Os
Od: 25 sie 2013, 20:25
Auto: MAZDA 626 1.8 1998r GF B+G
Postprzez motylek322 » 27 sie 2013, 05:53
Skoro podejrzewasz uszczelkę kolektora to sprawdź ją dokładnie. Polej wodą, dokładny opis co i jak masz na forum. Układ chłodzenia odpowietrzony ?
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez grzech_z » 27 sie 2013, 07:46
pavkow123 napisał(a):Witam
LPG czy PB?
A już widzę:) Na PB też problem występuje? Jak nie to może masz to co ja – valteki do kosza:(
Ostatnio edytowano 27 sie 2013, 11:34 przez grzech_z, łącznie edytowano 1 raz
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez zita » 27 sie 2013, 08:25
Z filmu nie widać czy w tym momencie auto zwalnia jeśli nie to może być coś z samym obrotomierzem.
Tak mam w Peugeocie urwana ośka od wskazówki obrotomierza.
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez 89matthew89 » 27 sie 2013, 12:53
U mnie był taki sam problem, przy dojazdach do świateł przygasał a później podbijało obroty. Po wymianie uszczelki pod ssącym i regulacji luzów zaworowych problem ustąpił. :)
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez pavkow123 » 27 sie 2013, 20:40
Witajcie ponownie. Problem jak narazie rozwiązany. Sprawdzimy co sie bedzie działo za jakis czas. wymieniłem oring pod IAC i dalej troche falowalo. Postanowiłem więc ze odpowietrze uklad chlodzacy. wiec odkrecilem korek wlewu w chlodnicy, troche plynu wylecialo razem z bąbelkami powietrza az do 3-krotnego wlaczenia sie wentylatora. zgasilem silnik, zakrecilem korek chlodnicy i odpalilem auto ponownie. Rezultat – troche falowalo wiec moze cos z zaplonem. Wiec wymienilem kable – stare mialy moze ze 2 miesiace firmy TESLA- wiec chyba lipa. Kupilem kable ORGINAL HERTH+BUSS czy cos takiego i silnik chodzi jak nowka. dzieki wielkie za pomoc i mam nadzieje ze wam tez sie uda. pozdro
Postprzez grzech_z » 28 sie 2013, 08:22
pavkow123 napisał(a):Kupilem kable ORGINAL HERTH+BUSS czy cos takiego i silnik chodzi jak nowka. dzieki wielkie za pomoc i mam nadzieje ze wam tez sie uda. pozdro
U mnie to nie to bo na NGK i teraz na nowych Santechach jest identycznie:(
szerokości
grzech
Postprzez rav 75 » 28 sie 2013, 19:14
Myślę że problem nie leży w przewodach czy świecach. U mnie występuje takie coś po przełączeniu na gaz,dopóki silnik nie ma właściwej temperatury. Na benzynie nie ma problemu,nie zależnie od temperatury pracy silnika,przewody i świece wymieniam systematycznie co 20 000 km. Powiedziano mi że (u mnie) przyczyna to zaklejająca się listwa wtryskowa,po prostu oleiste coś przypominające mazut dopóki się nie rozgrzeje skutecznie ogranicza pracę wtryskiwaczy (listwa Matrix) co objawia się w sposób wyświetlany na filmikach. O ile macie gaz – sprawdźcie sobie filtr fazy lotnej tak po przebiegu ok. 10 000 km.,jeśli jest tam coś oleistego – macie przyczynę. Dodam jeszcze że nigdy nie tankowałem gazu na stacji "krzak" ,zawsze BP,SHELL ew. STATOIL. Pozdrawiam, z niecierpliwieniem czekam na kolejne spostrzeżenia forumowiczów.
rav 75
Postprzez grzech_z » 29 sie 2013, 07:53
rav 75 napisał(a):Myślę że problem nie leży w przewodach czy świecach. U mnie występuje takie coś po przełączeniu na gaz,dopóki silnik nie ma właściwej temperatury.
U mnie właśnie odwrotnie – po zagrzaniu. Ale coś w tym jest bo moje "śledztwo" również wskazuje listwę wtryskową. Z tym, że ja mam najgorsze badziewie (valtek). Tankuję "pod domem" bylejaki gaz i jak problem się nasila to zatankowanie gazu o 20gr droższego gdziekolwiek indziej nieco poprawia sytuację:)
szerokości
grzech
Postprzez Simas » 29 sie 2013, 17:08
U mnie sytuacja podobna jak u kolegów, aczkolwiek po rozgrzaniu nie spada do 0 tylko delikatnie faluje. Wymieniałem: uszczelki kolektora ssącego, uszczelki przepustnicy, uszczelek wtrysku paliwa, uszczelniaczy wtrysku, przewody WN, regulacje PB i LPG też były i przez pół miesiąca może było OK, problem niestety też powrócił. Spróbuję może jeszcze z tym odpowietrzeniem układu chłodzenia.
PS Jutro wieczorkiem wrzucę filmik jak to u mnie wygląda na zimnym i gorącym silniku.
Od: 29 lis 2011, 09:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS '99 + LPG KME
Postprzez pavkow123 » 7 wrz 2013, 16:23
Witam ponownie,
Problem spadajacych obrotow i przygasanie silnika powrocil. Postanowilem wiec ze wymienie uszczelke kolektora ssacego, wymienilem rowniez uszczelke przepustnicy. Wszystko po to zeby niezauwazyc zadnej poprawy. Czyszczona byla przepustnica, zaskepiony EGR, czyszczony krokowy, uklad odpowietrzony. W pracy silnika nic sie nie zmienilo. Dosam ze IAC czuszczony, rezystencja 8,9 Ohm. Rece opadaja. Nie wiem co mam jeszcze zrobic. Komputer nie wykazuje bledow. Zmienione zostaly rowniez swiece kabke i cewka. Wszystko NGK. Nie ma przebic. Pomocy!!!!
Postprzez 89matthew89 » 7 wrz 2013, 18:30
Spróbuj regulacji luzów zaworowych, skoro jeździsz na gazie to na pewno się przyda a może i rozwiąże problem ze spadkiem obrotów jak u mnie :) wyżej o tym pisałem.
LPG->BRC<–
Postprzez Simas » 7 wrz 2013, 22:54
U mnie to wygląda tak i niestety też nie wiem co może być przyczyną :/
http://youtu.be/jkRDMqAONho
Postprzez motylek322 » 8 wrz 2013, 05:44
Jak dla mnie i standardy Mazdy to masz super dobrze. Piszę to poważnie. Można żyć z większymi wahaniami obrotów.
Postprzez Baku86 » 13 wrz 2013, 22:48
Simas napisał(a):U mnie to wygląda tak i niestety też nie wiem co może być przyczyną :/
u mnie tak bylo i z czasem sie zaczelo nasilac (jakies 30tys. tak jezdzilem) wyczyscilem przepustnice bo myslalem ze to i dopiero sie zaczelo... nie moglem wyregulowac obrotow, ale posprawdzalem i winna byla uszczelka pod kolektorem dolotowym (18zl :–)) pol dnia roboty i jest idealnie :–)
Od: 12 lip 2011, 22:26
Auto: Mazda 626 98r. 2.0 115km, Renault Clio I 1.2 , w pracy Scania R380 ;)
Postprzez rav 75 » 14 wrz 2013, 10:32
Tak, uszczelka po kolektorem mogła by być walnięta ale: z reguły towarzyszy temu gwałtowny spadek obrotów,tak jakby magle odpiąć cewkę (ew.cewki),sonda nie pracuje właściwie (brak odczytu na wolnych obrotach) a na gazie wręcz auto gaśnie. Z resztą u gazownika wyszła sprawa z sondą,na biegu jałowym zero odczytu ,powyżej 1500 obr. wszystko w normie. U mnie obroty zafalują ale nic innego się nie dzieje,tylko na gazie,na benzynie w porządku. Uszczelkę wymieniałem stąd opisane objawy.
rav 75
Postprzez pavkow123 » 20 wrz 2013, 09:40
Jestem po regulacji luzow zaworowych. Problem dalej nie rozwiazany obroty dalej spadaja i silnik przygasa.
Zauwazylem ze klapka w przepustnicy jest delikatnie uchylona. I tu moje pytanie czy przepustnica powinna byc calkem zamknieta czy tak jak u mnie delikatnie uchylona? Byc moze to jest przyczyna przygasania silnika. I jak sprawic by ta klapka byla calkowicie zamknieta. Brak slow i sil. Masakra. Pomozcie !!!
Postprzez Matheo1948 » 22 wrz 2013, 21:08
Ja mam to samo, od jakiegoś czasu jak pojeżdże to na gazie mi obroty spadają że prawie gaśnie i wracają na moment na te 700 i znowu w dół, oczywiście na luzie, tyle ze jak już ruszam to problemu nie ma, spadku mocy też nie zauważyłem... w tym tygodniu jak znajde czas to wybiore się do gazownika i może wyreguluje. Z tego co widze to bardzo dużo osób boryka się z tym problemem aczkolwiek bardzo ciężko jest znaleźć przyczyne;/
Matheo1948
Postprzez pavkow123 » 8 paź 2013, 16:57
Witam ponownie. Doszedlem do wniosku ze moze by sprobowac podkrecic troche obroty ta sruba bypassu. Ale w ktorym miejscu ta magiczna srobka sie znajduje bo jakos nie moge jej zlokalizowac. Dzieki za pomoc.
Postprzez Gregory » 8 paź 2013, 17:08
Przeczytaj jeszcze raz te wątki, które czytałeś i uzyskasz odpowiedź, wszystko już było omówione. Miłej lektury, a ten wątek pewnie do zamknięcia.
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
