626 GF 1840cm3 90KM – jaka sonda lambda oraz oznaczenie silnika??
Postprzez petek » 5 cze 2013, 08:34
Witam, zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem na forum nic odnośnie mojego problemu.
Otóż wczoraj pojechałem do diagnosty na komputer z przypadkiem falujących obrotów podczas dojeżdżania do skrzyżowania.
Z diagnostyki wyszło mi że sonda lambda nie daje znaków życia (parametr cały czas na 0V i dwa inne na -100%) oraz czujnik położenia pedału przyspieszenia z wartością na wolnych obrotach równą 10,2%.
Diagnosta powiedział że te dwie rzeczy do wymiany są a bujanie obrotów to na pewno sprawa sondy lambda. Dodam, że cały dolot sprawdzałem pod względem szczelności oraz przepustnica i IAC działają poprawnie.
Problem pojawił się podczas szukania odpowiedniej sondy gdyż nie za bardzo wiem jakie powinna mieć oznaczenie, czy może być uniwersalna (i czy w ogóle jest sens takową wkładać) oraz nie mogę znaleźć czujnika położenia pedału przyspieszenia <płacze> .
Czy miał ktoś podobne problemy i wymieniał takie rzeczy, może z doświadczenia napisze jakie są dobre i które warto zamontować. Na alledrogo znalazłem coś takiego ale nie wiem czy mam silnik FP czy FP9A <glupek2> :
http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-626-v-1-8-ntk-oza253f26-nowa-4p-i3268853373.html
Można w ogóle za przyzwoite pieniądze dostać ten czujnik położenia gazu bo do francuza 406 znalazłem ale za bagatelka 800 zł :( więc cena kosmos, ewentualnie czy można go jakoś wyczyścić??
Jeżeli kod silnika można odczytać z VIN to podaje dla wszystkiego: JMZGF14P201191475
Dzięki z góry za pomoc.
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez mateo2244 » 8 cze 2013, 12:35
Wydaje mi sie ze ta wersja przed liftem (98r)i z 90KM to FP9A – ale nie daje gwarancji ;)
Chciałbym dorzucic tutaj swoje pytanie:
Czy 626 z 2000r ma tylko jedną sonde lambda ???
Od: 13 gru 2011, 21:53
Auto: 626 (2000r) 1.8
POZNAŃ
