Wycieki oleju silnikowego przy dużym mrozie.
Witam wszystkich forumowiczów.
W ostatnich dniach przy dużych mrozach pojawiły mi się duże wycieki pod samochodem, szybka diagnoza – olej. Po obejrzeniu silnika wygląda że olej cieknie spod filtra oleju, filtr dokręcony chyba dobrze – bez klucza ręką nie da się ruszyć. Poczytałem trochę i wydaje się że chodzi o zamarzającą odmę, jak pochodzi chwilę wycieki ustają, samochód parkowany w ciągu dnia w różnych miejscach plam nie zostawia. Dotychczas olej nie ubywał, od wymiany do wymiany bez dolewek. Poszukałem trochę informacji ale nie mogę jednoznacznie znaleźć gdzie jest odpowietrzenie skrzyni korbowej – odma w tym silniku – silnik 1,8 66kW (90KM) benzyna.
Edit: siegu
Parę dni było cieplej – dodatnie temperatury i nic się nie działo, dzisiaj rano -5 stopni, trochę oleju znowu popłynęło, może ktoś miał podobny przypadek, wyczyściłem zawór PCV valve na górze silnika – wygląda na sprawny – w jedną stronę puszcza w drugą się zamyka, może powinienem wymienić sam filtr – może ma uszkodzoną uszczelkę, z drugiej strony jak chwilę pochodzi (kilkanaście sekund) wycieki ustają.
Edit: siegu
