Nie odzywa się rozrusznik, trzeba chwilę czekać
PostNapisane: 19 lip 2012, 23:20
przez har7ok
jak w temacie, raz na jakiś czas po przekręceniu kluczyka jest cisza, nie odzywa się rozrusznik, trzeba chwilę, do 4 maks. sekund poczekać. Za jakiś czas ok. 3 miesiące będę rozrząd zmieniać (tzn mechanik nie ja :D ), zajrzeć wtedy do rozrusznika i sprawdzić szczotki + kable czy jest to pilna sprawa? Co jeszcze może wchodzić w grę? Czy może mieć to jakiekolwiek powiązanie z problem z obrotami?
(jeśli nie – to dobrze, że założyłem oddzielny wątek ;) )
PostNapisane: 20 lip 2012, 07:18
przez MAT
jeśli jest zupełna cisza to ja bym sprawdził kostkę stacyjki <oczko>
PostNapisane: 20 lip 2012, 09:37
przez chudya
Ewentualnie automat pada.
Chociaż, przy dość często opisywanych problemach z kostką stacyjki, może być tak, jak pisze poprzednik.
PostNapisane: 20 lip 2012, 17:44
przez tadziomaru1
MAT napisał(a):jeśli jest zupełna cisza to ja bym sprawdził kostkę stacyjki <oczko>
<ok>
Re: nie odzywa się rozrusznik, trzeba chwilę czekać
PostNapisane: 20 lip 2012, 18:52
przez misiek@007
Ja obstawiam starter.
PostNapisane: 21 lip 2012, 10:40
przez Gregory
PostNapisane: 21 lip 2012, 13:49
przez tadziomaru1
misiek@007 napisał(a):Ja obstawiam starter.
A co to starter?
PostNapisane: 21 lip 2012, 20:45
przez rumunn95
musi rozrusznik :P :P :P
PostNapisane: 21 lip 2012, 21:16
przez har7ok
Gdy wyciągnę kluczyk i wsadzę ponownie, to w 99% przypadków odpala od razu, ale czasem się upieram, że go nie wyciągne i trzymam aż zaskoczy. W podanym linku z tematami sporo dotyczy innej sytuacji, ale dzięki niemu wiem, żeby sprawdzić czy wtedy dochodzi prąd do rozrusznika, dzięki ;)
PostNapisane: 23 lip 2012, 07:36
przez misiek@007
A co to starter?
Starter to to coś nad rozrusznikiem :]
http://moto.allegro.pl/mazda-323c-323p- ... 90865.html
PostNapisane: 23 lip 2012, 17:53
przez tadziomaru1
Nie nazwał bym tego nigdy starterem, ale mniejsza.
