Spadające wolne obroty (60.000 km przebiegu) 1,8 FP
Postprzez szasza2 » 2 wrz 2005, 11:59
Mam mały problem z autkiem, po włączeniu klimy i hamowaniu na światłach obroty silnika spadają do 500 obr/min, a czasami silnik potrafi zgasnąć. Usterka ta pojawiła się kiedyś po odłączeniu akumulatora, ale wszystko wróciło do normy, teraz nie odłączałem akumulatora, i znowu pojawia się problem Wczasie jazdy czuć delikatne szarpanie silnika, świece są wymienione 10.000 na ngk platinium z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 3 wrz 2005, 12:05 przez szasza2, łącznie edytowano 2 razy
Od: 12 lip 2005, 07:34
Auto: 626 GF 1.8 16v 98 r.
Postprzez sołtys » 2 wrz 2005, 12:17
szasza2 napisał(a):Wczasie jazdy czuć delikatne szarpanie
a jak kable jak są do bani to świece nie pomogą.
szasza2 napisał(a):teraz nie odłączałem akumulatora, i znowu pojawia się problem
być może masz słabe ładowanie albo akumulator czego efektem jest obciążanie alternatorem sinika i spadek obrotów bo stop pobiera prąd do tego klima już wystarczająco obciąża auto. Spróbuj podładować akumulator wykonać jazdę próbną z naładowanym.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez szasza2 » 2 wrz 2005, 12:47
akumulator bardzo dobry po teście testerem, może powinieniem zresetować komputer?
Postprzez sołtys » 2 wrz 2005, 12:49
szasza2 napisał(a): może powinieniem zresetować komputer?
zawze warto spróbować napewno nie zaszkodzi.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Jaksa » 2 wrz 2005, 12:54
Zawór wolnych obrotów padł pewnie ( częsty problem w GF )
szasza2 napisał(a):może powinieniem zresetować komputer?
Mozesz to zrobić ( dla poprawy humoru <lol> ) Reset komputera nie naprawi zaworu.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez szasza2 » 2 wrz 2005, 13:31
Zawór wolnych obrotów hmm, jakie to będą koszty Jaksa i czy na razie można z tym pojeździć zbieram na SGI
w którym miejscu znajduje się ten nieszczęsny zaworek?
Postprzez Jaksa » 2 wrz 2005, 17:01
szasza2 napisał(a):jakie to będą koszty
Uzywany ok 300-350 zł ( w Warszawie ) taki sam jest w BA 1,5 po 95 roku... Czujnik w GF znajduje się od gory przy przepustnicy ( taki czarno-złoty cylinder z ciemna kostką )
Postprzez szasza2 » 3 wrz 2005, 06:37
szasza2 napisał(a):Mam mały problem z autkiem, po włączeniu klimy i hamowaniu na światłach obroty silnika spadają do 500 obr/min, a czasami silnik potrafi zgasnąć. Usterka ta pojawiła się kiedyś po odłączeniu akumulatora, ale wszystko wróciło do normy, teraz nie odłączałem akumulatora, i znowu pojawia się problem. Wczasie jazdy czuć delikatne szarpanie silnika, świece są wymienione 10.000 na ngk platinium z góry dziękuje za pomoc.
Sprawdziłem wszystkie połączenie i wszystko wydaje się ok, na razie chyba będziemy się tak męczyć
Postprzez Jaksa » 3 wrz 2005, 08:21
szasza2 napisał(a):Sprawdziłem wszystkie połączenie i wszystko wydaje się ok, na razie chyba będziemy się tak męczyć
Podjedz na 5 minut to zobaczymy czy to czujnik ( moze masz zle wyregulowaną śrubę od przepustnicy )
Postprzez szasza2 » 3 wrz 2005, 08:45
Dzięki za odpowiedź zadzwonię w przyszłym tygodniu od 9-17 tak?
Postprzez Jaksa » 3 wrz 2005, 11:16
szasza2 napisał(a): 9-17
8,00-16,30
Postprzez szasza2 » 4 wrz 2005, 18:47
Robi się coraz gorzej, gaśnie przy każdym hamowaniu i załączony A/C
Postprzez badolog » 4 wrz 2005, 20:30
własnie ja miałem ten sam motyw jezdziłem do mechaniorów i nie wiedzieli jak pomóc mowiłem im ze na chłopski rozu to musi byc jakas regulacja a oni ze to komputer ustala obroty itp. w końcu sie wk....lem znalazłem srubke i podniosłem obroty i smiga bez problemów .kota dostaje czasem po odłączeniu akumulatora
Tanz Der Teufel
Od: 29 cze 2005, 15:39
Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
Postprzez szasza2 » 5 wrz 2005, 15:53
Zaliczyłem dzisiaj pierwszą wizyte w serwisie Jaksy wrażenia jak najbardzie pozytywne, bardzo miła obsługa, po weryfikacji mojej Madzi wszystko wskazuje na Zawór wolnych obrotów.
Jeżeli ktoś z Was ma taki sprawny zawór do zamontowania na próbę bardzo proszę o kontakt
z góry dzięki
