Przepustnice – rużnice GF/GW przed i po lifcie
Postprzez blazej001 » 1 lip 2012, 19:17
Chciałbym w swojej GW 2.0 z 98r zmienic przepustnice na taką samą z modelu po lifcie 01r. Czy ktoś wie może jakie są różnice w budowie/działaniu przepustnicy pomiędzy GF/GW przed a po lifcie? Wiem już na pewno że minimalnie różnią się małą sprężynką z boku (przed liftem były dwie a po lifcie jedna).
I najważniejsze pytanie!!! Czy ktoś montował w w modelu przed liftem przepustnice z modelu po lifcie??
Od: 18 lut 2012, 12:35
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r
Postprzez Gregory » 1 lip 2012, 20:58
Odsyłam do tego wątkuhttp://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=133871 a to pewnie pójdzie do zamknięcia lub będzie przyklejone.
Jesteś pewien, że ta z jednym cięgnem jest od 2.0? Teraz pomyślałem,ze to drugie cięgno może odpowiada za tempomat?? <zawstydzony>
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez blazej001 » 1 lip 2012, 21:59
Pewności nie mam żadnej. Moją wiedzę oparłem tylko na zdjęciach z Allegro. Przejrzałem chyba ze 100 zdjec przepustnic i wychodzi na to że jest tak jak pisze... szukam tylko 100% potwierdzenia albo zaprzeczenia i wyjaśnienia czy jak mam z dwoma sprężynkami (cięgienkami) to czy moge założyc z jednym i nic sie nie stanie??
Postprzez Madziek » 1 lip 2012, 23:34
Jeżeli teraz masz 2 sprężynki to na 100% masz tempomat lub ktoś włożył przepustnicę od auta które było z tempomatem.
Te 2 sprężynki są tak samo w wersji przed liftem jak i w wersji po lifcie jeżeli jest zamontowany fabryczny tempomat.
Przepustnica z jedną sprężynką jest do aut bez tempomatu.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Mazda 626 GW 1.8 101 KM (74 kw) 16v 2000r. + LPG sekwencja ElpiGaz Stella i wtryski I-PLus + Wariator Zapłonu STAG TAP01.
Od: 20 mar 2009, 20:24
Auto: 626 GW 1.8 101KM 16v + LPG
Postprzez blazej001 » 2 lip 2012, 06:31
dzieki wielkie <jupi> , akurat w mojej okolicy jest przepustnica od wersji bez tempomatu i miałem jechać dzis ją kupic :] ... to szukam dalej
Postprzez blazej001 » 6 lip 2012, 16:40
Przepustnica już kupiona i potwierdzam że wersja z dwoma sprężynkami jest do aut z tempomatem. Mam teraz inny dylemat.
1. Czy miejsca (kanały) które zaznaczyłem na zdjęciu można smiało czyścic benzynką, czy lepiej żeby się tam ona nie dostała?
2. I drugie pytanie czy sam silniczek krokowy też można czyścic benzynką?
3. Trzecie pytanie czy demontaż silniczka wiąże się z regulacją jego po założeniu? (wiem że TPS-a lepiej nie ruszać)
4. Ostatnie pytanie to czy na coś jeszcze musze uważać przy czyszczeniu?
Wiem ze temat ten był już poruszany na forum ale nie ma w nich odpowiedzi na moje konkretne pytania.
Postprzez tadziomaru1 » 7 lip 2012, 11:56
1) Człowieku, zasuwaj to benzyną i pędzlem śmiało i do bólu :D
2) Tam nie ma silniczka krokowego tylko zawór IAC, reszta jak wyżej.
3) Nie koniecznie, ale jest taka możliwość. Ale nie bój się tego, po prostu ustawiasz na 800 obrotów.
4) Musisz uważać żeby wszystko było możliwie najbardziej czyste :D
Mam nadzieję, że uszczelkę pod przepustnicę masz nową? No i warto wymienić oring pod IAC, chyba że nie jest jeszcze bardzo płaski. Powodzenia <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
