Strona 1 z 8
Prawidłowe obroty biegu jałowego
PostNapisane: 6 sie 2005, 10:12
przez majsterus
Jakie są obroty biegi jałowego w silniku 1.8? podczas jazdy po mieście gdy silnik osiągnie normalną temp pracy spadają mi na pierwsza podziałkę obrotomierza, chyba ok 350obr/min. Silnik nie gaśnie ale wydaje mi sie to dziwnie? Czy to może byc wina paliwa gdyż wracając autem z Niemiec nie zauwazyłem takiego zjawiska.
pozdr
mateusz
PostNapisane: 6 sie 2005, 11:30
przez Jaksa
majsterus napisał(a):Jakie są obroty biegi jałowego w silniku 1.8?
Ok.800 rpm a tak wizualnie ;) jedna kreseczka w dół przed 1000.
350 to stanowczo za mało ( moze zawor wolnych obrotow szwankuje,co? )
PostNapisane: 6 sie 2005, 12:22
przez majsterus
A GDZIE SIE ZNAJDUJE TEN ZAWÓR????
PostNapisane: 6 sie 2005, 12:51
przez Globy
Faktycznie, jesli na takich obrotach samochodem "nie telepie", moze obrotomierz szwankuje.
PostNapisane: 6 sie 2005, 13:17
przez Bimbak
hmm mam to samo ... spada prawie do pierwszej małej kreski na podziałce (jakieś 350-400 obr) przy dobrze rozgrzanym silniku. Po załaczeniu się wentylatora rosną i zatrzymują sie pomiedzy drugą a trzecią kreską (jakieś 800 obr).
Silnikiem wogóle nie telepie i chodzi bardzo równo.
Co prawda mam FSa ale to prawie ten sam silnik
PostNapisane: 6 sie 2005, 16:46
przez tadziol
dajcie spokój obrotomierzom,ich precyzja jest godna rozrzutnika obornika,w dolnym zakresie pokazują jak chcą
PostNapisane: 6 sie 2005, 17:43
przez majsterus
obrotki w furach japońskich sa najdokładniejsze!!! to nie zeden opel!!! nie jest to mój pierwszy samochód i wyczuwam kiedy obroty są zbyt niskie...ale fura nie szarpie i nie telepie tylko że wyraxnie czuc że sa za niskie
pozdr
PostNapisane: 6 sie 2005, 18:59
przez Jaksa
tadziol napisał(a):w dolnym zakresie pokazują jak chcą
Sorki , jestem innego zdania. Znam te samochody od 87 roku i nigdy nie było błędu we wskazaniach.
bimbak napisał(a):spada prawie do pierwszej małej kreski na podziałce (jakieś 350-400 obr)
Myślę ze masz zle ustawioną srubę od " by passa"
majsterus napisał(a):A GDZIE SIE ZNAJDUJE TEN ZAWÓR?
Przy samej przepustnicy. Napiszę na PW jak masz ustawic obroty w GF.
PostNapisane: 6 sie 2005, 19:31
przez Bimbak
Jaksa napisał(a):Myślę ze masz zle ustawioną srubę od " by passa"
:| a coś bliżej może ? bo ja taki nieobyty jestem jeszcze w moim aucie :)
PostNapisane: 6 sie 2005, 19:39
przez Jaksa
bimbak napisał(a):a coś bliżej może
Moze byc za duzo lub za mało powietrza . W dziale obsługa jest opisane jak ustawiac obroty,zerknij tam :D
PostNapisane: 6 sie 2005, 21:10
przez Bimbak
ok <spoko>
PostNapisane: 6 sie 2005, 23:05
przez piterss
co to jest bieg jałowy? odpiszcie najlepiej na priv albo gg 7667868
PostNapisane: 7 sie 2005, 11:46
przez Globy
Wajcha zmiany biegow jest miedzy 2 i 4 oraz mozesz nia machac na lewo i prawo.
PostNapisane: 7 sie 2005, 13:55
przez Bimbak
znaczy się luz :)
PostNapisane: 11 sie 2005, 19:32
przez majsterus
witam
i nadal nie wiem co z tymi obrotami....jak je ustawić na ok. 850obr/min
pozdr
PostNapisane: 12 sie 2005, 07:30
przez tomekrvf
majsterus napisał(a):jak je ustawić na ok. 850obr/min
Na tyle nie ustawisz bo to nie sa prawidlowe obroty biegu jalowego dla tego silnika. Powinno byc 750 +– 50
bieg jałowy
PostNapisane: 30 kwi 2009, 15:09
przez marcell
Witam! Jakie powinny być obroty silnika na biegu jałowym w mazdzie 626 GF 2.0 115 KM.Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 kwi 2009, 15:22
przez misiek@07
Jak jest zimna ok. 1500, jak ciepła normalnie 900. Oczywiście jak się nagrzeje może jeszcze troszkę potrzymać te 1500 :]
PostNapisane: 30 kwi 2009, 16:51
przez marcell
Jestem nowym użytkownikiem mazdy i zdziwiły mnie jej wolne obroty. Na biegu jałowym po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy wynoszą o grubość wskazówki poniżej 750 obr/min. Czy żeby je podwyższyć wystarczy podkręcić śrubkę na przepustnicy??
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 kwi 2009, 18:53
przez Don Corleone
Podsyłam do 626 / MX-6 / Xedos 6
