Raz odpala raz nie 626 FP – powod, zanieczyszczony zaworek odpowietrzajacy
Postprzez maxim_wawa » 23 lut 2012, 17:20
Panowie no to mam tym razem sam problem i koncept mi wygasł:
otóż odkąd się ociepliło mój wehikuł zgłupiał
raz odpala z palca, a raz kreci i w ogóle nie załapuje i tak mu zostaje – dalsze próby nic nie dają
co ciekawe nie ma żadnej zasady – czasami odpala z palca, potem znów odpali i kolejny raz odpali, pojeździ się, odstawi, i odpali od razu albo w ogóle nie odpali i odpali za powiedzmy godzinę.. albo i nie
wyjecie aku nie zmienia sytuacji
– sprawdziłem pompę paliwa i ciśnienie
– sprawdziłem iskrę
– sprawdziłem świece , przewody i co tylko przyszło do głowy
rece opadaja o co chodzi – co ciekawe wszystko wskazuje ze powinien zapalić o on nie chce
zastanawiam sie gdzie ewentualnie mogła sie dostać woda i co jeszcze moze powodowac brak checi zapłonu pomimo iskry, ruchu i podawanej wahy ? immo ?? cos z cewka ? jakis czujnik ?
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez tadziomaru1 » 23 lut 2012, 18:33
Kurde... Najpierw bym podmienił cewkę.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez maxim_wawa » 23 lut 2012, 18:43
mam gdzies druga to zamienie
Postprzez diapazon » 24 lut 2012, 01:04
...a ja się na razie przyzwyczaiłem i rano wpierw sekunda na pierwsze yhyhy, a za drugim razem normalnie odpala tak jak powinien za pierwszym. Trudno, nie będę szukał i grzebał :)
Od: 26 kwi 2011, 03:16
Auto: Mazda GF FS & Stag300+ , H 2000, ACR01, Tomasetto AT02
Postprzez maxim_wawa » 24 lut 2012, 12:26
coraz wiecej wskazuje na immo bo odcina i wahe i LPG po 1 sek dlatego czasami probuje zalapac ale gasnie
pare otwarc i zamkniec auta i odpali
najgorsdze ze mam holenderski alarm mazdy a do niego grama diagramu
Postprzez lucas83 » 24 lut 2012, 13:58
Ale przecież immobilizer masz fabryczny, więc gdyby coś z nim było nie tak, to po przekręceniu kluczyka kontrolka od niego powiedziałaby Ci o tym.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez grzech_z » 24 lut 2012, 14:23
lucas83 napisał(a):Ale przecież immobilizer masz fabryczny, więc gdyby coś z nim było nie tak, to po przekręceniu kluczyka kontrolka od niego powiedziałaby Ci o tym.
No niekoniecznie. Pamiętacie moje boje ze swapem i zmianą kompa i immo? Jak po przełożeniu kompa próbowałem odpalać kluczykiem ze starym immo i nowym przyłożonym do starego to kontrolka immo też gasła a auto nie odpalało. Dopiero rozdłubanie dwóch kluczyków i przekładka transpondera zadziałały. Tak, że myślę, że kontrolka sobie a immo sobie. Maxim a masz tylko jeden kluczyk?
Jak by co to mam komplet po zdechlaku 1.8 :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez maxim_wawa » 24 lut 2012, 15:35
no wlasnie nie mam fabrycznego bo mam w salonie w holandii zamontowany alarm Texalarm 2155 i za chinskiego boga nie moge znalezc do niego schematów
mam oba kluczyki i oba reaguja tak samo
narazie stwierdzilem ze alarm po rozbrojeniu blokuje pompe paliwa i zawór LPG po ok 1 sek a rozrusznik moze sobie krecic do usranej
Postprzez grzech_z » 24 lut 2012, 15:51
maxim_wawa napisał(a):no wlasnie nie mam fabrycznego bo mam w salonie w holandii zamontowany alarm Texalarm 2155 i za chinskiego boga nie moge znalezc do niego schematów
znalazłem na elektrodzie
Każdy Texalarm posiada kartę z kodem, przy pomocy której można awaryjnie wyłączyć alarm i wpisać pilota.
http://www.m-sjoberg-ab.se/texalarm.htm
szerokości
grzech
Postprzez maxim_wawa » 24 lut 2012, 16:19
i tu może być pies pogrzebany bo ja takowego nie posiadam, a przynajmniej nie znalazłem
Postprzez lucas83 » 24 lut 2012, 17:12
A w którym momencie gasła Ci ta kontrolka?
Czyli rozumiem, że nie masz fabrycznego immobilizera Mazdy, tylko holenderski alarm z immobilizerem tak? Kluczyki masz z półotworem czy z pełną dziurą? Mam na myśli czarną obudowę.
Postprzez tadziomaru1 » 24 lut 2012, 17:18
Kurde, może być taka opcja? Ja bym powiedział, że alarm sobie a immo sobie, dwa niezależne układy.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez maxim_wawa » 24 lut 2012, 17:19
pilota mam takiego
istnieje możliwość ze jako alarm dedykowany do mazdy jest kompatybilny z fabryczną wiązką i się go po prostu wpina w fabryczne immo
HGW bo wszystkie manuale są po holendersku a wersji alarmu jest od groma – masakra
z tego co wiem to centralka odcina 2 obwody elektryczne domyślnie ale nie wiem które i gdzie są wcięte
Postprzez lucas83 » 24 lut 2012, 17:36
Zgadza się, ale może mieć np. auto bez fabrycznego immobilizera, ale za to zamontowaną centralkę alarmową z funkcją odcięcia zapłonu (alarm z immobilizerem). Sytuacja o której wspomniałeś występuje np. w układzie, gdzie mamy fabryczny alarm i immobilizer. Wtedy są to dwa osobne układy (dwie centralki).
Maxim, obudź się po raz drugi! Pytałem o kluczyki, a nie o pilota.
Postprzez maxim_wawa » 24 lut 2012, 17:39
kluczyki oba z półotworem i mam kontrolke immo – mowie wam ze mam fabryczne immo powiazane z tym alarmem – glejty od tego texalarm mam razem z papierami holenderskimi i jest informacja o montazu w salonie dedykowanego zabezpieczenia alarmowego
zachciało mi sie holendra w morde
Postprzez tadziomaru1 » 25 lut 2012, 14:35
Czyli może być, że alarm jest podpięty w magistralę CAN, tak?
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez lucas83 » 25 lut 2012, 17:39
W GF nie ma magistrali CAN. Za to wykorzystywany jest protokół J1850 PWM (notabene ten sam, co w niektórych fordach).
Postprzez maxim_wawa » 17 mar 2012, 12:15
no i panowie po tygodniu wieczornych walk w garażu wraz z kolega... znalazłem powód i jestem zupełnie zaskoczony...
problemem wcale nie był alarm jak przypuszczałem.. nie była nim nawet ani pompa paliwa ani jakiś przekaźnik czy stacyjka
problemem był odpowietrznik i zawór powrotu paliwa – po zgaszeniu w baku i na wężu powrotu tworzyło się takie ciśnienie, ze pompa nie miała siły pchnąć odpowiedniej ilości paliwa – w pewnym momencie przy wymuszeniu pracy pompy mało węża z cybantem nie zerwało <nie powiem> .. pomiar ci8snienia dał wynik wprowadzający w konsternacje.. jakieś 3x więcej niż graniczne ciśnienie
przeczyszczenie zaworków przy baku i przy silniku rozwiązało problem.. ale cały czas się zastanawiam czemu do tego doszło ??
być może mój przypadek da rozwiązanie osobom którym auto załapuje po kilkukrotnym kręceniu rozrusznikiem – u mnie te symptomy występowały, na trochę przeszło a potem kaplica
Postprzez grzech_z » 19 mar 2012, 08:29
maxim_wawa napisał(a):przeczyszczenie zaworków przy baku i przy silniku rozwiązało problem.. ale cały czas się zastanawiam czemu do tego doszło ??
Wrzuć jakieś wycinki z workszopa z lokalizacją tych zaworków – na pewno się przyda potomnym:)
szerokości
grzech
Postprzez Areksko » 9 kwi 2012, 17:55
Maxim które zaworki czyściłeś?
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
