a po rozgrzaniu 14,8- 14-9v nie ma różnicy czy pod obciążeniem czy nie Będę wdzięczny za pomoc.
www.mazdaspeed.pl
lucas83 napisał(a):Jutro rano zmierzę jeszcze raz na zimnym przy mrozie i na rozgrzanym jak wrócę z pracy.
lucas83 napisał(a):Niech inni tez pomierzą, im więcej wyników tym lepsze porównanie![]()
lucas83 napisał(a):OK, przy -15 stopniach dziś rano u mnie (tyle mi pokazało temperatury) po odpaleniu (bez obciążenia) napięcie ładowania wyniosło 14.8V. Resztę sprawdzę po powrocie z pracy![]()
EDIT:
Wracając z pracy rozgrzałem dobrze samochód. Na zewnątrz temperatura jakieś -12 stopni. Napięcie ładowania (bez obciążenia) wyniosło 14.5-14.6V, czyli potwierdziło się to, co pisałem wcześniej.
