Cos syczy po stronie pasazera
Witam spotkal sie moze ktos z takim zjawiskiem syczenia wystepujacego podczas jazdy i wychodzi jak by ze schowka gdy silnik jest obciazony i te syczenie slychac dosc wyraznie im wiecej sie wcisnie pedal gazu tym syczenie jest glosniejsze dodam ze uszczelka pod kolektorem ssacym i przepustnica zostala wymieniona przewody podcisnienia sa cale.
- Od: 24 lip 2010, 17:53
- Auto: Mazda 626 1,8 16v 98r. lpg sgi
Klimatyzacja jest wyłączona nawiewy itd. syczy tak jak by gdzies zasysało powietrze bo dzieje sie to w tedy jak przyciskam pedał gazu jak puszcze gaz to cisza czytałem ze jest jakis rezonator ze on moze byc nie szczelny tylko nie wiem gdzie go szukac a nie sadze ze takie zjawisko jest normalne cos sie rozszczelniło
Tak się składa,że mam to samo – Ale postanowiłem na to nie zwracać uwagi, chyba że jest to coś poważnego..?
Mój Exclusive: viewtopic.php?f=314&t=121653&start=0
- Od: 3 maja 2010, 14:01
- Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
lucas83 napisał(a):Rezonator to taka czarna puszka umieszczona pod kolektorem ssącym.
której w 1,8 PB chyba nie ma z tego co patrzyłem u siebie. (może źle patrzyłem)
pytanie czy to jest ssanie czy syczenie nieszczelności czyli np ucieka ci gdzies płyn chlodzacy
http://WWW.AKDECOR.PL
Własnie chodzi o to ze nie ma wycieków a syczenie slychac tylko jak sie jedzie tak jakby w schowku jak np. jade na wiekszym biegu i wcisne pedał gazu to syczenie sie pojawia a jak puszczę to cisza na 100% nie jest to normalne bo nie mialem tego wczesniej a pomysłów brak co tam może byc takiego ze przy wcisnieciu gazu syczy
Witam. Ostatnio moją madzie nawiedziła taka sama przypadłość. To syczenie pojawia się wraz z wciskaniem pedału gazu – nie mylić z prędkością. Czy ktoś znalazł rozwiązanie?
gdybam... ale zastanawiam sie czy gdzieś w okolicach kabiny nie przechodzi któryś przewód podciśnienia lub nie jest to objaw puszczającej uszczelki kolektora lub nieszczelny EGR
- Od: 24 lut 2008, 12:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
