Twardy pedał gazu?
Postprzez Lukazie » 8 sie 2011, 13:52
Nie wiem czy to normalny objaw GF-ek, ale rano na zimnym silniku – Zaraz po zapaleniu robi się tzw. "twardy pedał gazu", tzn nie można go delikatnie wcisnąć, tylko trzeba "przydepnąć" i wtedy wszystko jest normalnie jak było. Być może jest to zabezpiecznie, żeby zaraz po odpaleniu nie gazować?.. <oczy>
Od: 3 maja 2010, 13:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez maxim_wawa » 8 sie 2011, 14:47
raczej masz przepustnice do wycztyszczenia, prawdopodobnie przepustnica ma próg syfu
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez VeryCoolMan » 8 sie 2011, 15:36
Dokładnie, tak jak pisze maxim_wawa musisz wyczyścić, nie musisz jej całej odkręcać wystarczy że ściągniesz rure dolotu i masz jako taki dostęp.
Miałem to samo już strach brał że się linka kiedyś urwie.. po wyczyszczeniu spokój.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Agerak » 8 sie 2011, 18:11
Na 1000% przepustka do czyszczenia (nie trzeba jej demontować) miałem to samo
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Lukazie » 13 sie 2011, 13:12
Witam ,
Dzięki wszystkim za odpowiedź – Przepustnica była przyczyną.. <spoko> ,
Przy okazji mechanik wyczyścił przepływomierz, oraz dobrał nową uszczelkę na przepustnicę, bo Mazdowska się rozleciała.. <glupek2>
W każdym razie 70zł z portfela ubyło, ale autko odżyło i jak narazie jest Ok (tfu,tfu.. ) :)
