Korek miski olejowej – jaki klucz?
Postprzez Crazy_Joe » 12 maja 2011, 10:58
Chciałbym wymienić sobie olej a że nie jest to trudna dyscyplina sportowa zanim położę się pod auto chciałbym zapytać jak wygląda śruba-korek do spuszczani oleju, czy jet to zwykły standardowy klucz czy jakiś wymyślny którego nie ma w skrzyneczce z narzędziami każdego domorosłego mechanika i trzeba się udać po niego do sklepu...
Od: 16 mar 2011, 17:53
Auto: Mazda 626 '99 STV
1,8 – biedne 90KM
Postprzez Dominator » 12 maja 2011, 11:06
Kolego nic sie nie martw, konwencjonalne rozwiązanie, zwykła śruba. Klucz płaski lub nasadowy i po sprawie :) rozmiaru juz nie pamietam, ale w większości tanich kompletów juz sie znajduje:)
Postprzez Crazy_Joe » 12 maja 2011, 11:13
dominator7 napisał(a):Kolego nic sie nie martw, konwencjonalne rozwiązanie, zwykła śruba. Klucz płaski lub nasadowy i po sprawie :) rozmiaru juz nie pamietam, ale w większości tanich kompletów juz sie znajduje:)
Jesli chodzi o rozwizania techniczne, prostote obslugi napraw w Mazdzie mozna sie zakochać... gdzie łapy nie wsadze wszystko prosto jak na dłoni można za pomocą 'scyzoryka MacGuyvera' poradzić sobie prawie ze wszystkim...
Wczesniej miałem Alfe i tam to były kombinacje chyba przejęte prosto z NASA... a tutaj, prosze:) prosto i bez problemu – oby tak dalej.
1,8 – biedne 90KM
Postprzez Wrobcio » 12 maja 2011, 11:15
Rozmiar 19, przynajmniej w DiTD :)
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez tadziomaru1 » 12 maja 2011, 17:36
W każdej 19. A alfy i fiaty to niech szlag trafi, czterdzieści śrub do każdej pierdoły i zardzewiałe jak diabli, połowa się obrobi a połowa ukręci, rozkręcam toto dość często...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Crazy_Joe » 13 maja 2011, 08:59
tadziomaru1 napisał(a):W każdej 19. A alfy i fiaty to niech szlag trafi, czterdzieści śrub do każdej pierdoły i zardzewiałe jak diabli, połowa się obrobi a połowa ukręci, rozkręcam toto dość często...
No taki Off topic ale rzeczywiscie, jesli chodzi o naprawy i obsluge to Alfa jest masakra natomiast przyjemnosc z jazdy tym autem nieporownywalna z zadnym innym
1,8 – biedne 90KM
Postprzez motylek322 » 13 maja 2011, 15:06
Jeżeli dobrze pamiętam to przy śrubie jest aluminiowa lub miedziana uszczelka. Uszczelka jest jednorazowego użytku. Warto zaopatrzyć się w nową przed przystąpieniem do wymiany oleju.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez tadziomaru1 » 13 maja 2011, 16:13
Tak i koniecznie miedzianą, bo te aluminiowe to badziew.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Abaddon » 17 maja 2011, 10:27
A pamiętacie może jaki rozmiar ma ta miedziana uszczelka? Będę w tym miesiącu zmieniał sam olej i wolałbym się już w nią zaopatrzyć... no i gdzie ją kupić ?
Wcześniej zmieniałem olej w warsztatach i nie miałem tego problemu – ciekawe czy tam wogóle dawali te uszczelki :]
Od: 20 lip 2009, 12:38
Auto: 6 GH 2,0 140km, 2010
Postprzez Crazy_Joe » 25 maja 2011, 23:07
tadziomaru1 napisał(a):Tak i koniecznie miedzianą, bo te aluminiowe to badziew.
Czy ta uszczelka znajduje się w każdym rodzaju silnika czy tylko diesel czy tylko benzyna... rozumiem ze w prawie każdym sklepie z czesciami zakupie takową uszczlke... czy to jakas specjalna super ultra uszczelk na zamowienie....
1,8 – biedne 90KM
Postprzez Radex » 26 maja 2011, 14:00
to zwykła podkładka miedziowa :) żadna kosmiczna technologia...
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Sebaloz » 7 lis 2011, 23:08
Abaddon napisał(a):A pamiętacie może jaki rozmiar ma ta miedziana uszczelka?
Pamiętacie? :)
Od: 5 mar 2010, 22:08
Auto: 626GW DiTD '00 101KM
Postprzez tadziomaru1 » 8 lis 2011, 20:07
Pamiętacie? :)
Nie :|
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez motylek322 » 9 lis 2011, 14:05
Tak :D 14 mm średnica wewnętrzna i 20 mm zewnętrzna.
Postprzez Sebaloz » 10 lis 2011, 13:16
Hohoho, to pędzę do sklepu. THX!
Postprzez abrams » 10 lis 2011, 15:18
Radex napisał(a):to zwykła podkładka miedziowa :) żadna kosmiczna technologia...
Jako ciekawostke napisze ze taka podkladeczka w aso kosztuje 6pln <glupek2>
Od: 3 lis 2010, 10:41
Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
Postprzez motylek322 » 10 lis 2011, 15:34
To faktycznie ASO idzie na całość. Ja podkładkę kupowałem w dniu wczorajszym w sklepie motoryzacyjnym i płaciłem 80 groszy.
